Автомобиль: 330 SMG Individual
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кондиционер и печка дует очень слабо!
Печка новая, фильтр новый. При смене скоростей кондея ощутимо слышно увеличение воздуха, но дует еле-еле. Моторчик менял, так как старый начал скрипеть и переодически выключаться. Со старым мотором была парилка-зимой и холодильник- летом. В чем проблема то Ребята, помогите?!
Добавлено через 11 минут Может дело быть в заслонках? И как они работают, какой принцип? Добавлено через 53 минуты Неужели никто, не сталкивался с этим? |
Ежика попробуй либо поменять,либо пропоять.ТОже такая ##### была вроде скорости включаются все а обдува нет ,пропоял ежа щас сдувает.
m-avto
JeD, сервопривода, управляющие заслонками, как правило, вечные. Ни разу не встречал, чтобы их кто-то когда-либо менял. Опять же, не понятно, какая печка, кондейная или нет, клима или просто кондиционер.
Скорее всего слетел какой-нибудь воздуховод под торпедой и воздух остаётся под ней и не доходит до сопел. |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 46 ![]() |
Была такая же проблема. Решил заменой ежика.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
Печка с климатом на кнопках 97г. То есть получается, что даже если ежик виноват, то скорости все равно регулируются, не знал? Воздуховоды первым делом смотрел. Буду разбираться с ежом
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
JeD,уверен, что мотор поставил правильно? если его перевернуть, то дуть не будет - проверенно
Нет негров - Нет расизма |
malenkiy, меня уверяли в обратном! Что даже полюса меняли на моторчике, не помогло. Что типа если поставить моторчик, как стоял родной, то папа с мамой будут на другой стороне от фишек находиться, я им говорил перепояйте контакты, они мне в ответ, что это мозги у меня слетели. Но если зажигалку поднести к забору воздуха при включенном моторчике у бороды который, то огонь засасывается, как надо. И еще пропал звук при выключении кондера, который похож на звук стучащих молоточков ( я так понял это звук закрытия-открытия заслонок приводом?) Кароче теперь нужно все перепроверять за этими сервисМэнами
JeD,тянуть будет, но направление потока изменится
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
даже с закрытыми заслонками поток сильный. разбери кое что и понаблюдай работу вентилятора снаружи и заодно проверишь работу заслонок
Добавлено через 25 секунд сам менял недавно моторчик своими руками. |
#11 | |
m-avto
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50 ![]() |
я воздухом продувал что бы весь шлак с крыльчатки слетел. снимал фильтр под бардачком, и туда задувал компрессором воздух, после в саму печку под капотом задувал. сейчас если включаю печку на полную, то волосы на голове раздувает, кондиционер охлаждает салон за пару минут, результатом доволен, ни думал что в моей 36й такая печка мощная. кстати ёж у меня убитый, но это влияет только на скорость вращения мотора печки, и не более.
На скорости если разогнаться посильнее, начинает дуть, значит воздуховоды на местах сидят и заслонки тут не причем, огромное подозрении, что печку поставили задом наперед...поеду к ним еще раз пусть переставляют местами
полюса на моторе хоть обменяйся, если он неправильно стоит, то лопасти крыльчатки всёрно неправильно стоят, соответственно дуть и не будет нормально, а также не будет дуть, если над мотором что-то снято, в смысле пластик закрывающий мотор
#15 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
если мотор с двумя крыльями, то по если их поставить по другому то мотор просто не получится поставить в свое место из моторного отсека. Я когда первый раз ставил, знакомый мне не так крыльчатку прессанул, моторчик не залазил.
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#16 |
Евген2,на кнопочном климате легко, на крутилках не перевернёшь, ибо направляющие есть )
#17 |
eternal life, у меня кнопочный..
#18 |
Евген2,ну тогда спроси у борисофф'а как он перевернул мотор
#19 |
eternal life, Да не буду ни у кого спрашивать...
На м52 движках, вот при такой замене(http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=219514) моторчик не залазил,пока я не заметил что крыльчатка не правильно стоит.
#20 |
я не поленился...
![]() мотор стоит неправильно
#21 |
Как бы аккуратно поговорить с сервисмэнами? Съездить в другой сервис поменять печку и взять бланк-наряд на переустановку печки и сказать, что бы возвращали деньги или же съездить к ним и стоять смотреть, что бы местами меняли и если это по их вине, то не давать денег за новую переустановку печки?
#22 | |
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 68 ![]() |
ВАЗ-21053 чёрный,был е36 Вишенка, продана красотка е46 продан таз 2114 Почему то ничего не шумит после 310км/ч, Лачети.. Неплохой таз. е90 кайфую |
