Старый 13.08.2012, 09:19   #1
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
Появился стук под капотом.
Мотор M52b25, 97 год, за последние 7000 км долил два литра масла
холостые ровные, 600-700 об, едет нормально, бенза есть как всегда ел 13-14... на 100 по городу... Сначала обратил внимание на стук на горячую, думал что это вискомуфта сработала и от нее звук. Глухой не громкий на холостых оборотах, когда газуешь частота увеличивается...
Точное место сложно определить, ориентировночно ближе к салону
Теперь и на холодную стало слышно...
Что и как можно проверит самому?
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 14:10   #2
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
масло на щупе горелым не пахнет?
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 14:28   #3
Kott
Аватар для Kott
не нюхал, вечером проверю. Если будет пахнуть к чему готовиться ?
e30 touring
Аккорд type s
Старый 13.08.2012, 14:55   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Не слыша звука трудно сказать к чему готовится.
Самое плохое, наверное, это вкладыш. Если он , лучше не ездить - провернет вкладыш и писец , масляное голодание со всеми вытекающими...
С таким расходом масла - капилка .
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 13.08.2012, 15:30   #5
Kott
Аватар для Kott
2 литра на 7000 км - капиталка???
А как же допустимый у бмв расход до литра на 1000 км??
Моя предыдущая e30 с M40b16 ела в течениии 2 лет почти литр на 1000 км и после меня еще до сих пор ездит не дымя и не чадя.. Звук сегодня запишу на видео, и попробую тут выложить.
e30 touring
Аккорд type s
Старый 13.08.2012, 16:58   #6
Кирилл///36
выложи на холодную звук
Старый 13.08.2012, 17:01   #7
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Сообщение от Kott Посмотреть сообщение
По хорошему , да. Замена колец и колпачков, как минимум.
Я , честно говоря, никогда не понимал откуда взята эта цифра в 1 литр на 1000, но с этим я в корне не согласен, это уже мертвое двигло.
Тем более, что чем дальше оттягивать момент ремонта, тем большую сумму придется вложить.
Мое мнение - если движок от замены до замены масла жрет больше чем расстояние между рисками на щупе - он подлежит ремонту, пусть не в полном объеме, но косяки искать надо.
Позволь тебе не поверить , при таком расходе дым неизбежен, если только масло не выливается через дыры в сальниках и прокладках.
Старый 13.08.2012, 17:12   #8
Кирилл///36
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
На минеральном масле если ездить и крутить постоянно до отсечки - это нормальный расход. Ведь эти цифры взяты из руководству по ремонту и то. А написали их давно уже тогда были другие технологии изготовления масла. И видимо оно хорошо горело в наших моторах
Последний раз редактировалось Кирилл///36; 13.08.2012 в 17:14.
Старый 13.08.2012, 17:12   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Так правильно, но мы то все не ездим на минералке... Ну я надеюсь на это...
Поэтому расход литр на тысячу = отнеси двигло в помойку.
А если, пока жрет не особо много, можно подремонтировать и со спокойной совестью кататься. Зачем это затягивать?..
Старый 13.08.2012, 17:24   #10
Kott
Аватар для Kott
литр на 1000 согласен, перебор (как минимум не выгодно так ездить) но 2 литра на 7000 км при агрессивной езде берут даже новые моторы у бмв (некоторые). Тем более пока у меня стоял автомат мотор не ел масла ВООБЩЕ - на ручке стрелка тахометра чаще за 4 запрыгивает вот и расход появился.
Звук на холодную завтра смогу выложить.
e30 touring
Аккорд type s
Старый 13.08.2012, 17:32   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Kott, вобщем да,новые Х5 жрут масло с первого дня рождения))) факт.
По нашим моторам-если тошнить по пенсионерски,то и жора не будет.а если крутить колено,то угар будет,даже у исправного мотора БМВ. Цыфры называть не буду,всё сугубо индивидуально.
По стукам:
Стук колена-металический и глухой.
Частота зависит от оборотов.Износ осевого зазора колена-более резкого тона,заметно при плавном ускорении и торможении мотора.
Шатунные вкладыши-стук более резкий,чем коренные.Слышен на ХХ.на нейтрали.Проверить можно отключением свечей по очереди.
Поршневой стук-приглушённый,похож на колокол.
Лучше слышен на малых оборотах и "в натяг"
"Пальцы"-двойной металический и резкий стук.Износ зазоров.Лучше слышен на ХХ.
Zа Россию Матушку!
Последний раз редактировалось Гитарист; 13.08.2012 в 17:34.
Старый 14.08.2012, 11:23   #12
Kott
Аватар для Kott
Подскажите как видео вставить в тему? Сделал сегодня видео утреннего запуска
e30 touring
Аккорд type s
Старый 14.08.2012, 11:36   #13
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
нА youtube.com залей, а сюда ссылку скинь....
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 11:55   #14
Kott
Аватар для Kott
http://www.youtube.com/watch?v=F30cJ...ature=youtu.be
Добавлено через 30 секунд
На самом деле на видео звук еще страшней чем в жизни звучит... Но смысл тот же.
Если надо могу еще видео на горячую закинуть
e30 touring
Аккорд type s
Старый 14.08.2012, 12:01   #15
MIB
Аватар для MIB
Автомобиль: e36 1996
MIB Нейтральная репутация
судя по видео "3,14здец подкрался не заметно", а по факту не скажу, не знаю...
Первая бмв покупается в большинстве случаев на эмоциях и при отключённом мозге.© Alsh
[m52b20`96,coupe] - была, теперь вот семейный овощ - Nissan X-Trail
MIB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 12:15   #16
badmad
Аватар для badmad
У меня на м42 точь в точь стук, провернуло вкладышь
Старый 14.08.2012, 13:02   #17
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Kottпроверь для начала коробку свыжатым сцеплением посмотри как звук изменится
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Последний раз редактировалось Владимир 323; 14.08.2012 в 13:05.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 13:04   #18
Kott
Аватар для Kott
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
Kottскорей всего коробко шумит
Хорошо бы)) но я сцепу выжимал -звук не менялся.
e30 touring
Аккорд type s
Старый 14.08.2012, 13:20   #19
badmad
Аватар для badmad
надо вскрывать....
Старый 14.08.2012, 13:35   #20
Кирилл///36
если так ездить, сразу не перебрать, потом можно еще больше попасть, может задиры просто. Хотя вскрытие скажет
Старый 14.08.2012, 13:40   #21
Kott
Аватар для Kott
Хм.. честно говоря немного в шоке.. ни с того ни с его мотор работал отлично, думал он кузов переживет.
И каков преполагаемый бюджет ремонта? если скажем это все таки вкладышЬ7
e30 touring
Аккорд type s
Старый 15.08.2012, 13:58   #22
Kott
Аватар для Kott
Ездил вчера к мастеру. Сказал что точно не шатун - судя по звуку либо гидрик либо клапан..
e30 touring
Аккорд type s
Старый 15.08.2012, 14:05   #23
badmad
Аватар для badmad
Не знаю, но судя по звуку это никак не гидрик...
Старый 15.08.2012, 16:49   #24
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
По видяхе конечно трудно, но судя по часточе стука звук про каждом обороте колена, а из этого вывод что нифига это не в клапанном механизме.
Хотя оставляю за собой право ошибиться, но я бы пошел вскрывать поддон...
Старый 17.08.2012, 13:45   #25
Kott
Аватар для Kott
с ездил в 2 бмвшных сервиса. В обоих сказали что это коллектор лопнул. Правда зрительно не нашли место, но заверили что точно не башка и не шатуны..
e30 touring
Аккорд type s
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
