Старый 06.12.2012, 18:31   #1
n.e.x.t
Аватар для n.e.x.t
Автомобиль: BMW 320i 94г, е39 525i 2003г, е46 328i 99г.
Сказал(а) спасибо: 28
n.e.x.t Нейтральная репутация
Exclamation Подскажите что это по фотке
Залез и обноружил, что эта хрень сломана, сама оболочка внутри проводок вроде целый. Подскажите плиз что это такое за что отвечает и нужно ли менять?
фото ниже)))
BMW 320i седан е36 94г продан. е39 м54b25 2003г продан, е46 328 99г .
Последний раз редактировалось n.e.x.t; 06.12.2012 в 18:55.
n.e.x.t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 18:40   #2
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
n.e.x.t, Скинь фото на радикал.ru
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
MEDVEDb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 18:52   #3
n.e.x.t
Аватар для n.e.x.t
Добавлено через 23 секунды
сори затупил))))
Старый 06.12.2012, 19:43   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
По последней фотке это резистор(сопротивление), номинал 240 Ом , рассеиваемая мощность 2 Ватта.
Если напрягает, и для уверенности можно проверить Омметром, если рабочее , надо заизолировать. Если нет можно купить новое в магазинах радиотоваров, типа "микроника" или "чип и дип" , по виду будет другим, но функционалу не помешает.
Для чего оно не знаю, надо схемы рыть... Или отследить куда идет.
Добавлено через 10 минут
На схеме нашел, но нахрена оно не понял, зато понял что без него катушки зажигания работать не будут . Предположение - возможно это помехоподавляющее сопротивление, возможно разгрузочное....
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
ANGELJT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 21:05   #5
nesvytoj
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=200471
нагрузочное сопротивление в цепи массы вторичных обмоток катушек зажигания , с него на мозги идет сигнал о прохождении искры . Находится он в коробе с разъемами форсунок , черная прямоугольная коробочка , один конец идет на массу в районе ваноса, второй конец соединен с всеми контактами катушек и уходит плюсом на контроллер
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
