Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 131 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Особенности и примочки помогающие владельцу 46 кузова
1 В торпеде есть слева от руля бардачек
2 При комплектации штатный ксенон если на заглушенной машине и вытащенном ключе зажигания дернуть ручку дальнего на себя включается свет на некоторое время (проводи меня домой опция) 3 есть парковочные огни (при отсутствии ключа в замке зажигания надо перевести ручку в положение поворота и огни горят на стороне куда переведена ручка 4 В универсалах есть сзади прикуриватель (в левой обшивке) 5 при неисправной лампочке на приборке загорается индикатор ошибки(в виде машинки и лампочки) 6 при неисправной АКПП загорается шестеренка 7 при нехватке антифриза загорается лева на приборке бачек с жидкостью 8 при нехватке омывателя бачек омывателя 9 при неисправностях с мотором загорается в левом нижнем углу мотор,или надпись ЕМС. на дизелях DDE 10 при неработающем 1 датчике парктроников не работают и остальные. 11 при стрельнутых подушках или их ошибке горит в правом нижнем углу "беременный человек" 12 при износе колодок загорается такой же датчик как и в 36 только желтого цвета 13 при нехватке масла или болезни датчика масла горит желтая масленка 14 при мертвом генераторе горит акум на приборке 15 Пишите кто что вспомнит буду дополнять. Прежде чем писать прочитайте нет ли этого ранее.
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) Последний раз редактировалось aleks; 04.03.2013 в 05:40. |
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() |
• Все окна и люк (софт-топ для кабриолета) можно открывать и закрывать с ключа. Достаточно нажать на соответствующую кнопку на ключе и удерживать ее несколько секунд.
• Если замерзла личинка замка, вставляем ключ и поворачиваем влево. Держим ключ – личинка обогревается. • Если при закрытой машине нажать кнопку закрытия на ключе, включится подсветка салона. • Аккумулятор внутри ключа подзаряжается каждый раз, когда ключ находится в замке зажигания (при езде). • Если поднять закрытую машину (например на шиномонтаже), сработает датчик крена, включится сигнализация. Чтобы временно отключить охрану, надо нажать кнопку закрытия на ключе и подержать 2-3 сек . Система охраны будет неактивна до следующего открытия\закрытия машины. • Во время дождя, если дворники включены в положении 2 (непрерывная работа), при остановке авто (например, на светофоре) дворники автоматически переходят в режим 1 (через один), а при начале движения снова возвращаются в положение 2. • В туринге программируется пауза при работе дворника заднего стекла. • Если включаешь поворотник при работающей аварийке — аварийка выключается — включается поворотник. • Если заглушить машину и перед выходом моргнуть дальним светом, то машина некоторое время будет освещать фарами дорогу перед собой. • При выключенном движке, включаем поворотник, загораются габариты соответствующей стороны. • Если включить поворотник не до щелчка — мигает 3 раза. Работает только на машинах 2005 года. • Управление омывателя лобового стекла: Дергаем рычаг один раз на себя – форсунки льют воду Дергаем рычаг одновременно вниз и на себя — только ДВА взмаха дворников(а не ТРИ как в нулевом режиме). Одновременно вниз и краткосрочно на себя — только ОДИН взмах • Если надолго оставить открытой дверь, подсветка салона сама гаснет через некоторое время. • Датчик внешнего света, отвечающий за регулировку уровня яркости подсветки щитка приборов, пепельниц и т.д. расположен на блоке света. Выглядит как небольшая стеклянная точечка. Подсветка включается автоматически. • При открытии двери в салоне загорается свет. Для того, чтобы он не включался нажимаем на кнопку и держим 5 секунд. Теперь при открытии дверей свет в салоне не загорается, чтобы вернуть все обратно просто включите свет нажав кнопку на плафоне. • Управление стеклами из салона работает только 10 минут, после того как заглушили машину. Так же управление отключается если открыть и закрыть водительскую дверь. • Если в открытое окно вставить например руку и попытаться закрыть стекло, сработает травмозащита. Стекло упрётся в руку и опустится немного вниз. • При снижении внешней температуры менее 3 градусов, автоматически включается обогрев заднего стекла. • При температуре 3 градуса и ниже на приборной панели выдается предупреждение о возможном гололёде каждый раз, при включении зажигания. • Обогрев зеркал включается автоматически при включении зажигания (езде). • Если при заводке машина сама включает ближний свет фар, аккумулятор нужно срочно зарядить. • Если нажать правую кнопку на приборной панели в момент когда отображается время — Цельсии превратятся в фаренгейты (и наоборот). В момент отображения времени часы перейдут из 24-х в 12-ти часовой формат и обратно. • Суточный пробег сбрасывается левой кнопкой на приборной панели • При включить первого положения ключа в замке зажигания: видим «ХХХХХ км Сервис», нажимаем кнопку сброса суточного пробега на месте «ХХХХХ км Сервис» появляется знак «часиков» и «xx.xx». Это дата следующей замены тормозной жидкости. • Если забыл отпустить ручной стояночный тормоз и поехал, машина сначала издает звуковой сигнал, потом уменьшает подачу топлива. • Можно полностью отключить систему DSC если подержать кнопку нажатой примерно 5 сек. • С увеличение скорости увеличивается громкость музыки. Включить, выключить, отрегулировать громкость функция в меню магнитолы параметр SPEED VOLUME от 1 до 6 (он же GAD). Для того чтобы попасть в скрытое меню магнитолы нажать и держать клавишу m на магнитоле (на некоторых магнитолах MODE). • Даже не вставляя ключи в замок зажигания можно посмотреть сколько времени на часах. Для этого просто нужно нажать на магнитоле кнопку с изображением часиков. • Если включен подогрев сидений на максимум и нужно его выключить, то можно не нажимать несколько раз кнопку подогрева, а просто подержать кнопку нажатой пару секунд. • Если в передней (или задней) фаре перегорела лампочка габаритного огня(ближнего света), то вместо нее будет гореть поворотник в пол накала. • При включении задней передачи, боковые зеркала автоматически опускаются. Зеркало опускается только на машинах с памятью зеркал (сидений). Чтобы отключить данную опцию переводим рычажок на джойстике управлении зеркалами вправо. • Аптечка находится под пассажирским сиденьем • Чтобы достать пепельницу, открываем крышку, которая ее прикрывает чуть шире, пепельница выдавится наружу.
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
Вес репутации: 53 ![]() |
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
я те ща карточку влеплю весельчак,просил же без флуда
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
#5 | |
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
![]() Улыбнуло... Если личинка замерзла (после мойки особенно), то хрен вставишь ключ, хрен повернешь, а если и повернешь, то начнут опускаться стекла и открываться люк, которые тоже примерзли и тогда
Всё делают люди. Даже BMW... |
Да,об этом тоже думал
но главное что *фишка* есть)
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Может кто может ткнуть пальцем, облазил - не нашел (функция для курящих присутствует)
BMW 325 coupe => b28TU |
Автомобиль: e46 седан 2,8 1998г
А если надо чтоб он погас - ключ во второе положение(не заводим) и ждем 20-40 сек,он погаснет.
e36 1.6 мкпп compact 97г - продана красавица e46 2.8 акпп sedan 98г - все только начинается |
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 37 ![]() |
Автомобиль: 325 92
