Старый 17.04.2013, 14:52   #1
maxno1994
Автомобиль: бмв е36 1.8 1996
maxno1994 Нейтральная репутация
нет подачи топлива( м43 96 год
дело было так. еду я 130-140км/ч, ну знаю что впереди камера, включаю нейтралку, качусь. тут уже скоро близко камера, смотрю на приборку, а тут бац, все красным горит! говорит заглохла((( ну думаю фиг знает, типо глюкануло ее. включаю 5, бросаю сцепу и газу а она фука вместо того, чтоб разгоняться начала резко тормозить и так еще пару попыток на скорости. ну не каких признаков( ну еще километр наверно катился до ближайшей заправки. ну с полной уверенности заявляю, что сгорел насос! славу богу, что запасной был в багажнике. ну минут за 15 поменял! радостный прыгаю за руль, поворот ключа, стартер крутит 3 сек, 5сек, 10, 15сек 20, и не одной схватки( ну не растерявшись открываю капот предохранители, целый( меняю на всякий случай) все равно ноль ну ладно, мож релеха, меняю местами тоже ноль=( ну все, думаю сейчас все будет хорошо! перемыкаю 30 и 87 тоже никакой реакции! быстренько проверяю искру и там все в идеале! ну вот думаю приплыли! время пол первого ночи, я на заправке с девушкой, которая замерзла(((((( все спят! всем на работу утром! пришлось брата будить! ну да ладно ближе к делу!!! утром сегодня проверил оба насоса, рабочие! странно! нет питания и все! с чего((( честно читал темы, типо проводку пробило, допустим, как? выручайте! помогите пожалуйста! без машины сейчас вообще не как((( даже на работу не добраться!!(транспорт туда не ходит)
а еще, датчик коленвала может быть? просто на е34 у меня так было! те же симптомы, только там завелся и только с места тронуться успел
maxno1994 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 16:52   #2
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
maxno1994, на 30 или 87 есть питание? -проверь
если есть то смотри питание на фишке насоса,
а если нет, то, щас народ подскажет, где искать выше релюхи и предов, тут я не знаю, выше не лазил
просто пешеход
Старый 17.04.2013, 18:11   #3
maxno1994
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
не смотрел(((( прибора сейчас нет как на зло((( спасибо за совет)
сейчас на прямую подключил((( чтоб завтра хоть до работы доехать. кстати на прямую резвей стала или потому что это просто новый насос.
Добавлено через 48 секунд
а вообще есть выход из этой ситуации? или проводке кабздец?
Старый 17.04.2013, 20:56   #4
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Сообщение от maxno1994 Посмотреть сообщение
Подобная проблема сейчас и у меня, но с питанием тьфу тьфу всё в норме (покупаю насос). Подскажите, с питанием насоса напрямую можно без проблем кататься сколько угодно и это ничем не грозит???
Старый 17.04.2013, 21:21   #5
maxno1994
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
Врятли можно кататься так( насосу полюбому, что то будет( он всегда в полную мощность работает( да и жрать она помоему больше стала(((((
Старый 17.04.2013, 21:24   #6
Ingener55
Скорей всего так и есть, не зря же насос через реле питается - оно его наверное регулирует
Старый 17.04.2013, 22:44   #7
maxno1994
Чувствую попаду я еще на один насос! Ну по другому сейчас нельзя. А с чего проводку могло пробить? До этого ничего подобного не было. Ни рывком, ни плавание оборотов, ну просто идеальная машина была, что прям в один миг может такое случится? Обычно техника сразу не ломается. Как правило она потихоньку умирает, а тут бац и все! Есть идеи. До выходных подкинете идеик? Чтоб посмотреть все варианты сразу и потом больше не возвращаться к этой проблеме. Заранее всем огромнейшее спасибо
Старый 17.04.2013, 22:49   #8
Ingener55
Раньше времени не паникуй, я сначала тоже думал проводке хана и т.д. Как прозвонишь всё так ясно станет, преды же в норме. Проводка - в последнюю очередь
Старый 18.04.2013, 19:17   #9
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Посмотри разъём, который подоходит непосредственно к бензонасосу, у меня это чёрный и жёлтый провод с двухконтактным разъёмом с такой двухсторонней защёлкой. На картинке под номером 19
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 23:22   #10
maxno1994
Спасибо) утешил))))
Сообщение от GeorgeSKP Посмотреть сообщение
А картинка где? А что с разъемом может быть??? Расскажи пожалуйста
Так. Сегодня прозвонил чуть проводку лампочкой и проводом, дедовский способ!) на реле когда замыкаешь 30 и 87 ток есть. На предохранитель тоже есть. От педалей до насоса проводка целая. Как еще быть? Расскажите пожалуйста! Ну просто не знаю куда копать. За неправильную речь простите. Пишу с телефона сонный( завтра может еще что допишу
Старый 19.04.2013, 07:26   #11
maxno1994
Еще вопросик?) как там схема идет? Ток сначала поступает на реле далее на предохранитель и потом на насос? Или там другая система? Объясните если кто знает))) за ранее благодарен)
Старый 19.04.2013, 23:14   #12
maxno1994
Блин, не кто не поможет???
Старый 19.04.2013, 23:21   #13
Ingener55
Ну раз напряжение есть на насосе, то беги за этим самым насосом)))
А лучше заранее рабочим проверить если возможность есть у кого взять
P/S Хотя ты писал что ездишь на новом, хмм...... ТУПИК какой-то
Последний раз редактировалось Ingener55; 19.04.2013 в 23:25.
Старый 20.04.2013, 11:52   #14
maxno1994
не, не! на саму фишку нет((
Старый 20.04.2013, 12:07   #15
Ingener55
Это прочти, может поможет. http://www.e36club.ru/forum/showthre...1%EE%F1&page=2
Старый 20.04.2013, 12:46   #16
maxno1994
спасибочки, ну по моему это не мой случай!((( сейчас пойду проверю еще что нибудь! сигналку гляну
Добавлено через 55 секунд
знает кто?
Добавлено через 7 минут
просто если ток на насос уже поступает после продохранителя, то я кину плюс с него
Старый 20.04.2013, 15:52   #17
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
после
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 17:07   #18
maxno1994
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
после
Спасибо)))
Все ребят. Я нашел проблему!) сигнализация глюканула. Просто пустил не через сигналку, а как должно быть. Всем огромное спасибо. Очень помогли!!!!
Старый 20.04.2013, 17:40   #19
Ingener55
А чё за сигналка стоит???
Старый 20.04.2013, 23:35   #20
maxno1994
А фиг знает( лажовая какая то. Круглый брелок( чуть овальный) 4 кнопки: открыть закрыть, открыть багажник, который не открывается с этой кнопки, открыть без звука и просто пищалка чтоб типо найти ее если потерял))) будут красть даже аварийками не моргнет зараза((((
Добавлено через 9 минут
Все равно не понятно как все это на скорости произошло((( просто не с чего! Предохранитель на сигналку цел же был! А что могло с ней случиться?
Старый 31.05.2013, 22:51   #21
Санек747
Аватар для Санек747
Автомобиль: e36 седан 92
Санек747 Нейтральная репутация
Ребят! чтоб не плодить тем,спрошу тут. у меня ситуация похожа. к насосу подходят две фишки,на одной нету плюса.естествено насос не качает,кидаю плюс с акума он начинает качать. Но машина все равно не заводится. Первый раз такая фигня вышла когда с утра вышел заводить а она. Побегал с бубном где то пол часа,завелась и плюс появился. на следующии день такая же история,до обеда проездил и встал. бубен уже не помогает
Санек747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 20:50   #22
Ingener55
При повороте ключа на фишке насоса "плюс" на 2 секунды появляется??
Это вероятней всего насос постепенно отказывает. Также у меня было: сначала не завелась, потом как ты говоришь "с бубном побегал" завелась Но если заводилась, то насос качал как положено. Насос при этом выглядит исправным: когда снимаешь, подключаешь к АКБ, качает как надо.
Старый 02.06.2013, 19:07   #23
Санек747
Аватар для Санек747
+ даже двух секунд не было. проблему решил,заменой датчика колена
Старый 03.06.2013, 08:05   #24
romannnn
Аватар для romannnn
Адрес: п.Приводино,котласский р-н.Архангельская область
Автомобиль: бмв 318i е36 м40 б18 продана
romannnn Нейтральная репутация
да если датчик коленвала сломан то он и искру небудет давать и топливо.лучше диагностику сделать и поймешь какой датчик или даже мозг пиз...т.а еще можно провода прозвонить к топливному насосу.
romannnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 18:56   #25
санег
санег Нейтральная репутация
Я тоже не буду плодить тему и спрошу тут...
недавно купил свою первую бмв:-) так получилось, что на скользкой дороге слетел в кювет, был удар несильный (дерево небольшое снес), но после этого я завелся и поехал дальше... уехал недалеко, буквально пару км, по дороге машине не могла набрать обороты, т.е. когда завел все норм, а спустя десяток секунд обороты падали почти на ноль, но не глохла! лапочка бензина горела, оставалось литров 5(если датчик не врал), пару раз я еще завел её и все, больше не смог...
наутро я её снова попробовал завести - она заводилась и глохла... следующие попытки её завести были бесполезны...
решили посмотреть топливный насос, контакты ржавые все были, все почистили - не заводится... вытащили насос - нет бензина... залили - не заводится... насос не качает (не знаю почему), раньше проблем не было! посмотрел предохранитель - не сгорел, заменил на всякий случай - не работает... хотел посмотреть реле - хоп, а там пусто!!! и до этого похоже тоже не стояло ничего (реле номер 3), все было закрыто, поэтому потерять я его не мог и выскочить оно тоже не могло... насос не качает, машина не заводится:-(
извините, просто я чайник еще в бмв, может что неправильно написал, но суть я думаю ясна... если не было реле, значит он как то по колхозному был подключен и работал? или я чего не понимаю... подскажите, пожалуйста, я уже не знаю, что там может быть...
санег вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
