Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 26.04.2013, 10:36   #1
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
мощность БМВ 316 и 318 с моторами N42
Друзья, подскажите в чем конструкционная разница моторов N42B18 на БМВ 316 (115 л.с.) и аналогичного N42B18 на БМВ 318 (142 л.с.)? Чем обусловлена такая разница в мощности?
Старый 26.04.2013, 13:06   #2
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
vvv75 Нейтральная репутация
В том что первый В16
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 15:35   #3
Stalker36
Аватар для Stalker36
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 87
Рискну предположить, что разные диаметры цилиндров и ход поршней, количество клапанов на цилиндр. Ну и как написано выше, скорее всего разные объёмы.
Старый 26.04.2013, 21:27   #4
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Сообщение от vvv75 Посмотреть сообщение
Нет. В том что второй В20. Помимо этого имеет системы изменения фаз газораспределения VANOS и изменения высоты подъема клапанов VALVETRONIC.
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 08:50   #5
niko64
Аватар для niko64
Автомобиль: Е46 (2002)
niko64 Репутация средняя
Сообщение от Demon_393 Посмотреть сообщение
Первый это тоже имеет.Отличия в обьёмах(1.8 и 2.0) -отсюда и разница в мощности
Не летайте быстрее чем ваш ангел-хранитель
Последний раз редактировалось niko64; 27.04.2013 в 08:53.
niko64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 10:52   #6
Майкл
нашел чип на ебэе для данного аппарата. Прогнозируемое увеличение мощности до 136 кобыл с сдвигом отсечки до 7 тыщ (вопрос: как будет согласовываться с автоматом). Есть у кого опыт установки подобных вещей?
Старый 29.04.2013, 10:58   #7
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
которая к 2001 году была заменена принципиально Nовым дебютантом - BMW N42, на котором впервые была использована технология Valvetronic, причем совместно с Double Vanos. Этот мотор, пожалуй, стал первым в мире мотором, по сложности конструкции разом опередившим мировое двигателестроение. В своей последней инкарнации - N46, он выдает 200 Нм крутящего момента в двухлитровой версии (опять обращаю внимание на пропорцию 10 кубиков на 1 Нм объема). К сожалению, несмотря на крайнюю степень технологического совершенства, мотор скорее всего вас разочарует - скучная моментная характеристика, размазанная по шести ступеням современного автомата, шелестящий "пластмассовый" звук. К тому моменту, когда рядные "четверки" достигли пика своего совершенства, тащить им пришлось не 1100-1300 кг, как ранее, а все 1500-1600. Все очевидные преимущества эффективности современных систем впрыска и несколько увеличенного объема растворились в гидротрансформаторе (много ли вам встречалось "трешек" в 90-м кузове на МКПП?) и экологии выпуска. В сухом остатке только развернутая моментная характеристика, которая... делает двигатель скучным.
Но это еще полбеды... Желание достичь беспримерной экологичности, которой другие производители примерно в это же время стали добиваться при помощи систем непосредственного впрыска, двуступенчатой катализации и т.д., сыграло с этим мотором плохую шутку. BMW одной из первых в мире решила применить крайне высокую точку термостатирования двигателя - около 110-115 градусов, что взгрело масло в картере до 120-125 градусов, однако все это еще и при условии небольшого абсолютного объема заправки - около 4,25 л. В результате N42-N46 стали первыми моторами с массовой(!) сворачиваемостью масла. Так как масло это в буквальном смысле - кровь двигателя, основательно достается всему организму целиком, а организм, напомню, весьма технологически замудреный: начинает закусывать привод вальветроника, забивать масляные каналы, актуаторы VANOS - все это прямо влияет на функционирование этого мотора.
Какой ещё чип?
И так из мотора выжато всё и он перегретый постоянно
Как я мотор мыл
Старый 29.04.2013, 17:52   #8
Майкл
Не люблю статьи теоретиков. Что компакт о котором идет речь, что е90 318-я едут вполне нормально для 4-х котлов. И потом: что значит "выжато всё"? м42 старый добрый без ваносов и вэльвтроника выдавал 140 сил. Да, современный мотор "придушен" под экологию, но все утерянные при этом лошади можно вернуть в табун. Главное знать где копать.
Старый 29.04.2013, 21:36   #9
w01f
Вес репутации: 58
Майкл, Это не теоретик писал а самый что не есть практик.
н42-46 дурацкий мотор.
Как я мотор мыл
Старый 29.04.2013, 22:16   #10
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 66
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
Кое в чём он прав, конечно. Но то, как он масла "исследует", отбивает желание придавать слишком большое значение выводам этого человека по прочим вопросам.
Старый 30.04.2013, 08:30   #11
w01f
Вес репутации: 58
Эраст, не вижу ничего страшного\нелогичного\плохого в том как он исследует масла.
уже не теоретик,но масло исследует неправильно,ну ну
Как я мотор мыл
Старый 30.04.2013, 09:01   #12
Майкл
w01f, у тебя был такой мотор? Ты на таком моторе ездил?
Кто это вообще? Не с авто ру ли взята статейка? Если к мнениям подобных людей прислушиваться, то на бмв вообще ездить невозможно. Как минимум, потому что она заднеприводная . Да, ресурс современного мотора не так велик как, скажем, мотора 15-20 летней давности. Но связано это не с техническими решениями, реализованными в двигателе, а с общей политикой производителей- покупатели должны чаще менять машины на новые.
Старый 30.04.2013, 10:56   #13
Эраст
Аватар для Эраст
Вес репутации: 66
Майкл, http://bmwservice.livejournal.com
w01f, а я, как в недалёком прошлом профессиональный химик, вижу. Так что твоя ирония, если ты сам не профессионал, неуместна.
Допустим, основной причиной деградации масла действительно может являться окисление, это похоже на правду. Однако условия в двигателе в общем случае не имеют ничего общего с условиями в колбе. В двигателе масло не подвергается воздействию температуры 380 градусов Цельсия при свободном доступе воздуха и атмосферном давлении. Симулировать длительное воздействие одной комбинации температуры, давления и атмосферы с помощью сравнительно кратковременного воздействия другой, пусть большей температуры, тем более, скорее всего, выбранной от балды (поскольку никакого объяснения того, почему именно эти условия, почему 380 градусов, а не 280 или 480), под другим давлением в общем случае нельзя. Можно привести разве что известное всем со школы правило Вант-Гоффа "при повышении температуры на каждые 10 градусов константа скорости гомогенной элементарной реакции увеличивается в два — четыре раза". Тогда, если термостат двигателя настроен, к примеру, на 90 градусов, эксперимент bmwservice должен показывать деградацию масла через минимум 2^29 = 536870912 часов непрерывной работы. Если на 120 градусов - ок, будет в 8 раз меньше. Вам правда так интересны эти данные? Только окисление масла в двигателе с трудом можно назвать гомогенным процессом и ни с какого бока - элементарным. Так что на самом деле по этим данным нельзя сказать вообще ничего. Может, в этом конкретном случае и есть какая-то связь - но сначала надо доказать её наличие. Количественно сравнить то, что образуется в колбе с тем, что образуется в двигателе, хотя бы на нескольких образцах. А у bmwservice всё сравнение ограничивается фразой "Отдельно можно рассмотреть мундштук трубки-холодильника, "прокачавший" через себя десятки масляных проб - его отложения полностью аналогичны по типу тому, что вы видите под крышками своих автомобилей, если они надежно изолированы от масляного потока и им таким образом не омываются." То есть, скорее всего, всё сравнение ограничивается визуальным сходством. Спрашивается, ну и что?
Представьте себе, что некто попросил меня выбрать наилучшее пуленепробиваемое стекло. Денег на оружие и аренду полигона нет, поэтому для выполнения задания я беру образец каждого стекла и начинаю его греть стеклодувной горелкой, внимательно следя за тем, когда стекло начинает трескаться, а когда - плавится. Пули ведь при попадании в цель раскалённые, недаром оружие огнестрельным
зовётся. Логично? Только, наверное, ставить свою жизнь в зависимость от результатов такого "теста" никому не придёт. Так почему же, когда речь заходит о жизни двигателя, подобные исследования масла многими воспринимаются как нечто убедительное?
Старый 30.04.2013, 11:07   #14
w01f
Вес репутации: 58
Майкл,
Не люблю ездить на маленьких моторах,это не бмв вообще,понравилось на 325XI и на 330 ехать.
Эраст, копипаста умников с оилклаба?
Я знал что на этом всё закончится.
Давай скажи ещё,что расход масла 1 литр на 1000 км,это нормально
Горячая температура в зоне поршневых колец.
Ну тогда и я отвечу копипастой
Погодите, в зоне поршневых колец циркулируют небольшие, постоянно обновляемые порции масла, когда же они успевают пригорать?!
Отличная тема для разговора - является ли смазывание разбрызгиванием(!) залогом хорошей циркуляции, например, на холостом ходу (ехали-ехали, а после встали в пробку), когда ДВС совершает всего 10 оборотов в секунду? И много ли надо времени, чтобы пригореть одной капле масла? К теме мы незамедлительно вернемся и даже обратим в дискуссию, но только после выяснения одного важного факта: допустим вы хорошо "отожгли", а затем выключили двигатель и пошли пить кофе... Как там будет с циркуляцией? И еще хороший вопрос, как при этом чувствует себя турбина, вокруг которой (включая собственную систему смазки) очень тонкий слой масла? Ей так под 600-800 градусов тепла может доставаться в течение длительного времени... Собственно, перевернем вопрос, задам его вам: скажите мне, когда же оно успело подгореть? Раз там, как вы говорите, отличная циркуляция - что вам там на фото видно? Отвечаю: сульфатная зола, который наглухо заросли кольца. Скоро сюда добавлю еще несколько фото из практики...
Гиф в тему
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 30.04.2013 в 11:14.
Старый 30.04.2013, 11:27   #15
Эраст
Аватар для Эраст
Вес репутации: 66
Хам. Если так уверен, ссылку на источник. Или извинись.
Твой дорогой bmwservice в своих статьях сам утверждает, что эта "горячая температура" на деградацию "масляного масла" никак не влияет. К тому же речь шла не о том, что масло может подергаться жёстким условиям, а о том, что эти условия не имеют никакого отношения к 380 градусам Цельсия и одной атмосфере. И процессы, идущие при столь разных условиях, в общем случае не связаны никак. В твоей собственной "копипасте" уже 600-800 градусов. Хотя тебе это объяснять, похоже, бесполезно.
Последний раз редактировалось Эраст; 30.04.2013 в 11:30.
Старый 30.04.2013, 11:40   #16
w01f
Вес репутации: 58
Эраст,Хама в зеркале видишь по утрам.
Может не дословно,но ничего нового в своём посту №13 ты не написал,агрументы такие приводили и раньше,но если отмахнутся от словестной шелухи и уравнений Оби-Вана,ничего нового ты не сказал и вышенаписанное ничего особенного не доказывает.
Пули ведь при попадании в цель раскалённые, недаром оружие огнестрельным зовётся. Логично?
Лучше бы ты и дальше продолжал химичить
Влияет,не влияет-зависит от ряда условий эксплуатации,и температура масла одно из важных этих условий.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 30.04.2013 в 11:42.
Старый 30.04.2013, 12:04   #17
Эраст
Аватар для Эраст
Вес репутации: 66
Да я, в общем, и не сомневался, что не мне одному всё это очевидно. Картинкам этим сто лет в обед, и в том, что ответов на вопросы о причине выбора именно таких условий и связи результатов с реальной жизнью у bmwservice как не было, так и нет, тоже ничего удивительного.
А это как раз не моё дело - что-то по этому вопросу доказывать. Это автор исследования должен быть заинтересован доказать, что между фотографиями колбочек и износом двигателя существует какая-то связь кроме как в его фантазиях. В противном случае всё исследование - филькина грамота, каковой оно, скорее всего, и является.
Старый 07.05.2013, 23:17   #18
niko64
Аватар для niko64
Может пройдём в лабораторию?А не устали все умнчать?
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
