Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 41 ![]() |
толивный бак и его работа.
машина седан двигло м 43 год выпуска 95.трабл в следующем.перед тем как поставить машину на капитал залил 20 литров горючки.поставил в течении месяца заводил пару раз.на третий раз не завелась.стрелка топливная в норме.подумал трабл с чем угодно но только не с топливом машину разобрал.в ходе ремонта демонтировал модуль с бензонасосом,и вот тема там бенза 2 литра.думал бак течет.а вчера решил снять второй датчик,тот что с левой стороны за мной-и охренел,слил бензина оттуда 15 литров (это то что вычерпать удалось)освталось около двуз не меньше.там в баке есть трубка перепускная которая сообщает два отсека бака...подскажите что такое т почему она не переливает топливо к насосу когда в ответном отсеке горючки ноль...предхоз сказал что было такое мол заправишься проехал нет ничего а машина не заводиться бенза плеснул поехал....
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995 плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две...... |
Автомобиль: бмв 316 1992г Е36
бензонасос который стоит с этой стороны походу встал...меняй и будет все нормально качать...забиться же трубка не могла...
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Strannik55,бензонасос всего 1, второй это датчик уровня топлива.
так что скорее всего дело в трубке.
328 coupe m52tu |
![]() Добавлено через 1 минуту деталь номер три на рисунке это всасывающий струйный насос с расцепляющим элементом.он механический. Добавлено через 23 секунды сто процентов не забит...понять бы принцип его работы ![]() Добавлено через 15 секунд стоит вообще космос для этой пластмасски
bumer e36, этот насас и пополняет вторую половину бака,правильно я понимаю?
Strannik55, да правильно
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Если разобраться то получается вот так.... Насос подает топливо в топливную рампу, оттуда идет обратка во вторую половину бака, проходит через "струйный насос" через нижнею точку и забирает с собой часть топлива и перекачивается это в ту часть в которой насос.... круговорот получается.... если вся система быка цела то все работает как надо... не маловажный фактор играет внутреннее давление бака которое создается по средствам абсорбера и клапана не нем которые шлангом подключены к впускному коллектору.... клапан открывается и втягивает воздух с бака во впускной коллектор тем самым создавая давление в баке что помогает хорошо работать "струйному насосу"... Вот как то так..
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
какие последствия если трубка от абсорбера к баку оторвана и заглушена при выходе с абсорбера?
Автомобиль: Е36 320 1991г.
Кузьма 063, Мне тоже интересно знать!
Е36 М50б25 ![]() Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=249989 |
Кузьма 063, ничего критичного.... бензин из левой половины бака будет не полностью перелеватся в правую. Трубка которая идет до обсорбера тоненькая и через нее воздух не успевает выходить и бак "надувается" и струйный насос перестает перекачивать.... у тебя заглушен обсорбер, что бы не было подсоса во впуск....
[QUOTE=bumer e36]
![]() короче тема в следующем.на детали номер пять стоит заглушка,на одном из штуцеров.на моем она не стояла штуцер окислен.соответсвенно и воздух наружу.а я то думал от куда слышен звук толи подсоса толи продува ????цем это чревато.все это завязано с управлением заслонкой во впуске и адсорбером.может ли изза этого не работать струйник.????
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78 ![]() |
bumer e36, машина рестайл? дело в том,что перекачка бензина различается на до и после рестайла. систему можно определить наличии обратки в левом узле.
torxer, машинка рестайл.и по сравнению с моей прошлой дорестайловой на машине сейчас одна трубка в левом узле .а на той две было
#15 |
#16 |
bumer e36, да тебе легко проверить,работает перекачка или нет. в пару минут.
#17 |
torxer, как?
#18 |
да очень просто,скинь обратку с узла подачи и все. если не течет обратка,значит не перекачивается.
#19 |
а более подробно можно?что то не соображу откуда чего скидывать ?и если не потечет в чем проблема то?
#20 |
поясню на своем примере. у меня тоже кончался бенз в правом баке,а в левом его полно было. бенз из топливной рампы сливается в левый узел,там же в левом узле он подымается и выходит по трубке,потом по шлангу в правый узел,тоесть в правую половину. я снял сначала обратку с левого узла,бенз сливался,а вот на обратке правого узла,он уже не тек. я снял узел(левый) и увидел что он (трубка) сломана. и все. поставил другой узел,все начало перекачиваться.
у тебя происходит почти тоже самое. если не течет с обратки,значит бенз не перекачивается.
#21 |
с трубкой точно все впорядке...как заведу буду пробовать.спасибо за помощь бро...
#22 |
понятно но не все, помню однажды тема была, человек убрал абсорбер, на нем есть то ли клапан, то ли датчик, он пытался вместо этого датчика вживить резистор обманку. пояснял он это тем что могут плавать обороты и увеличится расход. не зря же все таки ставят эту приблуду на заводе
#23 |
Автомобиль: 316 седан м43 1995 г
torxer, скажи пож. а что если в правом баке, где насос ,бензина как бы полно ,а в левый вообще пустой , какая причина может быть ? или так должно быт?
#24 |
абдулхамид, было бы хуже если бы было наоборот
залей полбака и открой лючок, посмотришь есть ли там бенз.
#25 |
torxer, заправил сегодня полный бак, а теперь поездить немного ,а потом проверить еще раз ?
