Автомобиль: BMW E36 COUPE 323 1998г>теперь 328
Не заводится после СВАПА!!!!!
Ребят, нужна помощь.
Машина 98г.,двигатель изначально стоял м52б25. Была произведена замены на м52б28.менял только сам столбик , ДПКВ,ДПРВ, мозги, блок EWS, и сам чип. Все остальное осталось с предыдущего двигателя. После сборки попытались завести, при повороте ключа приборная панель загорелась, бензонасос заработал .А от стартера ноль реакции, даже втягивающие не сработало. Сначала была версия что перепутали два тоненьких проводка на стартере, поменяли местами. Тоже самое . Подскажите в чем может быть причина?? Есть несколько версий: 1-Проблемы с сигналкой (пытались попробовать завести с отключенной сигналкой, эффекта ноль) 2-Проблемы с EWS(ставили мозги и EWS от предыдущего мотора, эффекта 0 ) 3-мертвый стартер(до этого работал без проблем) 4-может какое быть что где то что то не подключили или перепутали??
E36 COUPE 323 -328 1998г. |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 46 ![]() |
Проверь фишки ДПРВ и ДПКВ, могли перепутать.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
Автомобиль: Subaru Forester II 2.5 2003
Это как-то влияет на работу стартера?
Я не волшебник,я только учусь! |
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 36 ![]() |
Дублируй массу на двигатель для проверки, у меня тоже самое после замены двигателя было, оказалось масса на правой лапе.
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
санёк999, подключи стартёр напрямую? чёрножёлтый к зелёночёрному(толстые провода на рулевой колонке) если стартёр заработает-значит косяк в самом ЕВС(слетели ключи)
Zа Россию Матушку! |
Есть еще проблемка,на стартере 2 силовых провода прикручиваються вместе,а 2 тонких провода отдельно и хз куда какой идет.
На сто сказали что не запомнили откуда какой!!! Вот теперь гадаем!!!
санёк999, 2 силовых-это стартёр+ генератор.
а тонкие провода моя внучка не перепутает. ты кому машину доверил?
Крепления у них одинаковые,вот и возникли сомнения!!!да и вообще проблемы у нас с мастерами по немцам,приходиться обходиться тем что есть(((
А если проблема с евс,как решаеться??установкой новой или можно както перекодировать?
E36 COUPE 323 -328 1998г. Последний раз редактировалось санёк999; 26.06.2013 в 23:09. |
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
санёк999, ищи косяк в проводке,я лично после свапа м 52 2.0 на 2.8 ездил неделю на своем ЭБУ от 2.0 пока разобрался с евс.Товарищ по сей день ездит на е-39 с м50 2,5
.Сначала была версия что перепутали два тоненьких проводка на стартере, поменяли местами. как их можно перепутать там толщина шпилек разная спициально сделана.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm Последний раз редактировалось xarzem; 26.06.2013 в 23:38. |
проблемы с машиной продолжаются !
Стартер 100% рабочий,на прямую подсоединяли его псе работает. Пробовал отключить евс способами предложенными в этой теме http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=252358 ни чего не помогло..ни какой реакции машины. Где капать,в чем еще может быть причина??как еще можно евс отключить????? ![]() ![]()
Автомобиль: Bmw e36 Alpina B8
Вес репутации: 41 ![]() |
санёк999,рекомендую начать с реле стартера. проверить приходит ли туда постоянный и управляющий плюсы, ну и само собой предохранители проверь
Bmw e36 320 M50b20 продана___Alpina B8 4.6 limousine___Bmw e36 328 M52b28 Cabrio___VW Polo sedan 1.6___Ford Capri 1977 скоро на М60 |
На сколько мне известно у стартера нет своего реле,или я ошибаюсь!!???
Постоянный плюс на стартер подходит точно!!!
E36 COUPE 323 -328 1998г. Последний раз редактировалось санёк999; 01.07.2013 в 10:35. |
Немного про двинулись с машиной.
Стартер запустили путем замыкания двух толстых проводов и перекусывание тонкого зеленого провода на блоке евс. Двигатель крутит хорошо!!!но не заводиться,НЕТ ИСКРЫ! Куда дальше копать,в чем еще может быть проблема. Вот таким способом который сделал выше,блок иммобилайзера полностью отключен или нет.???? Да и вообще за что еще он отвечает????
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ну где все электрики,или нет таких. сил больше нет,все руками разводят,ни чего поделать не могут ![]()
#15 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
санёк999, еще раз,евс с мозгами родные,или с нового б28?
Добавлено через 5 минут санёк999, с евс конечно вы зря намудрили. не надо ничего резать и соеденять напрямую. верните в исходное положение все провода. приповороте ключа,щелкает блок евс?
#16 |
torxer, Завести побывали как на старых мозгах с евс,так и на новых,.
При "правильном" подключение,то есть ка все должно стоять с завода,при повороте ключа :загорается приборка,жужжат форсунки,бензонасос качает но Стартер ни подает ни каких признаков жизни вообще. по поводу щелканья в блоке евс не могу сказать,не прислушивался(как доберусь до машины послушаю ) дело в том что если не считать переключение блоков и фишек в электрику не кто не лазил это точно. до замены все работало без проблем. вообще какова вероятность того что оба блока и чипа евс умерли вместе??!!
#17 | ||
дальше,если стартер закрутит,но не заведется мотор,проверь есть ли искра. если нет то косяк с евс или же с подключением проводки.
#18 |
torxer, Сегодня добрался до машины.
нашел реле стартера но черно-желтого провода и в помине нет. ![]() Также послушал блоки евс и старый и новый. не чего там не щелкает,единственное при повороте ключа появляется на пару секунд еле слышный электрический гул и прекращается. как полностью евс отключаеться???
#19 | |
санёк999, на фото не фишка реле стартера
Добавлено через 2 минуты Цитата:
повторюсь еще раз,ты отреззанием/соеденением проводов ничего не добьешся. кстати,а как ты проверял щелкает блок ЕВС или нет ты его в руках то держал? именно так нужно сделать.Добавлено через 2 минуты санёк999, а реле ищи,он там должно быть. кстати черно\желтый провод выходит из замка зжг.
#20 |
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 38 ![]() |
так то по идее всё должно работать. если двиг снимали и ставили с отключеным АКБ то всё ок должно быть. ничего резать и замыкать точно не нужно!! я бы первым делом проверил все массы и плюсы на важных цепях. минус с акума на кузов, с кузова на лапу двигателя. плюс на панель предохранителей, на стартер и генератор. посмотреть правильно ли подключён маленький провод на стартер. и вообще когда с ключа пытаешься завести тачку ничего после этого не гаснет не зависает? если всё верно подрублено с силовыми проводами смотреть подключение фишек на ЕВС и прочую элекстрику ДПКВ и ДПРВ ( именно после их сигналов вкл зажига и форсы). и как было уже вышесказано у общего блока предохранителей есть 3 реле ( реле плюса на проводку моторную (врубается при повороте ключа в положение зажигания), реле лямбды и реле топливного насоса) смотри ту где провода крассные и крассные с белой полосой, исправна ли она. пока так
#21 |
torxer, ,блок евс в руках держал и к уху прикладывал не чего там не щелкает
Же нёк, буду еще раз все смотреть и проверять.Спасиб
#23 |
torxer, так вот я и пытаюсь как то полностью отключить евс,так как диагностического модуля который прочитает блоки евс нет.
#24 |
санёк999, пишешь/звонишь Женьку( voodoo),отсылаешь ему мозг,он вырезает евс и высылает тебе обратно. ставишь на машину,заводишь и ездиешь радуешся.
#25 |
И так,движухи с машиной продолжаются!!
из мозгов вырезали евс,причем из обоих блоков. Но с новыми мозгами заводиться отказалась. на старых двигатель работает не ровно-подтравливае,отсечка стала на 5,5 тыс.об. новые мозги с автоматной машины,а у меня механика. Где то на форуме читал что нужно произвести некие манипуляции что бы обмануть мозг. подскажите что именно нужно сделать???
