Старый 03.09.2013, 22:25   #1
snifer
snifer Нейтральная репутация
помогите плиз не заводится (318 м43)
Доброго времени суток! Вообщем у меня такая проблема- ехал я ехал себе и вдруг у меня мотор начел тухнуть, выжал сцепление он заглох и все больше не заводился. пробовал стартерам крутить она пыталась завестись но что то ей не давало, она вроде схватит и сразу глохнет, пробовали с буксира тоже не чего чих пых и все. когда она остыла то вообще признаков жизни не было не каких.
Дело в том что до этого я у меня плавали обороты я ездил на диагностику мне сказали полетел датчик на температуру и вроде как лямда зонт ( у меня сек глушитель и поэтому он точно не сказал, скал что сперва сделай глушитель может и за него он не "Калибплся"). я заменил датчик на температуру двигателя ( снимал эжектор). После чего все работала на ок обороты были все в норме
Покатался я еще пару дней тут пошел дождь, я поехал и случилась такая беда
Притащили ее на буксире дамой на следующий день я купил новый лямда зонт думал он так как на диагностике показывал ошибку ( у меня была подобная ситуация с лямдай год назад троил не тянул поменял лямду и все ок стало)
Ну не в этот раз поставил не чего вообще не произошло не заводится и все выкручивал свечи искра есть Вроде как их даже заливает, думал может насос, залез под машину снял с топленого фильтра трубку пробовал заводить бензин идет. пробовал снимать фишку с расходометра,
ничего не происходит маслает и все как мертвая искра есть без тоже
Еще когда мы пробовали ее с буксира заводить она схватывало только тогда когда я отпускал педаль газа ( т.е я включаю передачу она нулевая нажимаю на газ тоже а когда начинаю отпускать начинает схватовать, но не может завестись)
В чем может быть проблема хел плиз
snifer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 22:35   #2
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Смотри датчик коленвала,меряй давление в рампе.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 23:57   #3
snifer
извеняюсь, а при чем тут датчик коленвала если искра и бензин поступает на свечи, как мне известно если датчик на калнвал летит то искры не будет, и бензин не будет поступать в цилиндры..... хм а у меня свечи в бензине были
Добавлено через 1 час 13 минут
есть кто понимающий
Последний раз редактировалось snifer; 03.09.2013 в 23:43.
Старый 04.09.2013, 01:00   #4
наташк
Аватар для наташк
Автомобиль: compact 01.94 M43B16
Сказал(а) спасибо: 111
наташк Нейтральная репутация
Компрессия в норме? Правда, у меня когда она стала не в норме движок делал попытки завестись, пока в конце концов окончательно не сдался. Но то зимой было и этот симптом может различаться. У меня оказалось, что кольца залегли. Помогла раскоксовка.
я с тундры, мне можно
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230929
Где это я противоречила в том, что я противоречила, когда я противоречила, а?
наташк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 06:36   #5
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
snifer, он (датчик коленвала) может размагнититься или может случиться коротыш в обмотке катушки внутри него, так вот во втором случае сигнал будет идти но впрыск и искра будут невпопад, свечи будут мокрые..
так же и если двление топлива в рампе будет около 1,5
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 06:56   #6
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
snifer, смотри насос и обратный клапан на рампе, если есть штуцер на рампе посмотри давление на нём. У тебя нет топлива - ".....схватывает когда отпускаешь педаль газа.....", свечи мокрые - это не показатель, что система подачи топлива работает.
просто пешеход
Старый 04.09.2013, 07:06   #7
snifer
извините меня а как посмотреть давление в этой рампе (такого еще не делал) и можно ли как прозвонить датчик коленвала?
Старый 04.09.2013, 07:15   #8
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
штуцер - деталь №15, а обратный клапан - №9
просто пешеход
Последний раз редактировалось leo318; 04.09.2013 в 07:20.
leo318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 07:18   #9
snifer
а про датчик коленвала может кто сказать как его прозвонить ?
Старый 04.09.2013, 07:42   #10
soft999
Аватар для soft999
snifer, если он БОШевский трех контактный то между контактами 1 и 2 сопротивление должно быть 500-600 Ом, и он должен магнитить.
попробуй еще шланг обратки пережать, может всё топливо сливается обратно и давление не держится.
а по хорошему конечно замерить бы его тебе на рампе сколько, если есть штуцер то выкрути нипель и подсоедини шланг с манометром любым и скажи сколько держится при прокрутке? если хотябы 2 очка уже должна заводиться.
Последний раз редактировалось soft999; 04.09.2013 в 07:45.
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 08:17   #11
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
ага, +1
если есть штуцер, достаточно нажать на ниппель чем нибудь и сразу будет понятно, есть бенз или его нет
Добавлено через 8 минут
почитать можно здесь
http://tis.bmwcats.com/doc1010626/
просто пешеход
Старый 04.09.2013, 08:22   #12
soft999
Аватар для soft999
leo318, на штуцере он может быть и есть но под каким давлением? а брызгает от туда не хило даже при 1 очке, на горьком опыте проверенно))) 2 недели танцевал вокруг м52, брызгало, насос был НОВЫЙ, а в итоге 1,2 очка и плюс клапан обратки на 2 очка срабатывал))) поставили б\у рабочий насос завелась, поменяли клапан - поехала)))
Старый 04.09.2013, 08:37   #13
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
soft999, ну в принципе согласен, но нажать на ниппель - ни каких приборов не надо, но если он не брызнет, то вот тебе и причина - отсутствие бенза, дальше только ищи - почему его нет
просто пешеход
Старый 04.09.2013, 10:54   #14
snifer
Всем спасибо сейчас пойду пробовать позже отпишу что там
Старый 04.09.2013, 18:49   #15
snifer
короче одна без надега снимал датчик звонил показывала 537 или 547 ом значит рабочий магнитит тоже хорошо( поставил назад не фига не заводится все ровно, приметел 1 "фишку" еще когда сразу заводишь (включаешь зажигание ждешь сек 3-5) то даже не схватывает, а если ждешь секунд 30-60 то он пытается заводится, схватывает но не заводится, не знаю что даже делать (
Старый 05.09.2013, 06:57   #16
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
ну а бензин то, проверил ?
просто пешеход
Старый 05.09.2013, 08:27   #17
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Еще нужно проверить демпфер крутильных колебаний. частенько резиновая штука на нем лопается,и зажигание сбивается.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 05.09.2013, 11:33   #18
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Дебильное предположение, НО, посмотри компрессию. Где то читал, что из-за клапана сброса давления в маслянном насосе создавалось давление масла такое сильное, что гидрики давили на клапана и все горшки были соединены с атмосферой одновременно, и мотор не заводился, естественно.
Старый 05.09.2013, 11:39   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
вот иди и дальше читай. когда сам что сделаешь,тогда и напишешь.
Старый 05.09.2013, 12:01   #20
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
torxer, +1 такая неисправность с демпфером совсем не редкая поломка на машинах, где такие шкивы имеются.
....но я всё же за отсутствие достаточного количества бензина в системе...
просто пешеход
Старый 05.09.2013, 12:07   #21
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
ну да,верно. обычно сразу проверяют искру и подачу топлива. ну искра есть( визуально можно глянуть и демпфер,эт не 6 горшков) ,проверить и подачу( давление топлива. ). неизвесто правда,какого года мотор.и есть ли у него штуцер на рампе.
Старый 05.09.2013, 12:09   #22
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
мотор 94 года, сдаётся, что штуцера там нет
просто пешеход
Старый 05.09.2013, 12:13   #23
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
нету точно. ну можно врезать манометр сразу на выходе с бензонасоса. через тройник.
Старый 05.09.2013, 12:28   #24
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
и обратку в соседнем лючке пережать удобно
просто пешеход
Старый 05.09.2013, 13:40   #25
snifer
не каких я лючков не нашел по сиденьем, а из рампы у меня нет братки как на картинки что присылали у меня где подача там сразу и 2 трубка выходит (видимо это обратка) я пробовал переживать ее когда заводили 0 эффекта было, может и в правду насос. но я все же заказал датчик на коленвал он что ли 1700 стоит италия. может я не правельно мерел я не знаю... буду ждать
у меня там все малические трубки на рампу только возле фильтра под машиной есть чуть шланги там пробовал пережимать обратку может я не так что делал....
хотя свечи заливает на ура она.... искра хорошая, если включить зажегание и подождать сек 40 то схватет и глохнет сразу... может с подачей воздуха что не так ??????
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
