![]() Регистрация: 02.03.2013
Автомобиль: BMW e36 1.6 1993
ABS как его включить ?:)
Доброго времени суток
![]() датчики уже заказал, рэлющки визуально осмотрел вроди ничё так), предохроны прозвонил все )) тож норм, ![]() |
![]() Регистрация: 10.10.2011
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() |
а вообще мотор abs подключён под капотом разъём похож как на воздухомер
E36 320i M50B20 Автовинил |
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Борик_10, блок АБС находится под бардачком на правой стойке, может с него разъем сняли?
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
ну тогда на комп. диагностику, может выдаст первопричину отсутствия работоспособности АБС. Ну или схему в зубы, тестер в руки и прозванивать проводку.
Добавлено через 1 минуту Борик_10, ну а реле визуально - никак не проверить нельзя! ![]()
Artem Shlykov, рэле смысле визуально глянул неподплавлено или нет )) сегодня буду искать сервис с этой услугой, так как Ланчем читал ошибок не выдаёт, мол всё окей )))
![]() Регистрация: 20.02.2010
как то ты не так делал диагностику, потому как на малейшее нарушение работы системы появляется куча ошибок, тем более на оборванные датчики.
попробуй сделать в другом месте ![]() Добавлено через 34 секунды АБС устанавливалось штатно на все е36, по этому и диагностика и самодиагностика должны работать на всех |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Борик_10, провода посмотри которые к приборке идут, может там оторвано че, их диагностика не показывает 100%
Восторг открывает крышу! ![]() |
приборка менялась недавно и все провада там в куче )) тоесть оторваных не видел...
silwer, Ланч достучался до абс, долго его тестил и сказал что ошибок нету ))) записался на диагностику в суботу... сразу отпишусь |
![]() Регистрация: 19.03.2013
П&здит....Сытыранно.... ИНПА очень быстро его опрашивает...Сам менял задний датчик, ошибку даже сбрасывать не пришлось после установки нового датчика.
Последний раз редактировалось silwer; 20.09.2013 в 13:27. |
![]() Регистрация: 11.03.2012
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
Ланч до моей абс в сервисе почемуто не смог вообще достучаться. Купил инпу и все починил.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха. BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i |
![]() Регистрация: 06.07.2013
Автомобиль: bmw e 36 m 40
у меня тож проблемка с абс
купил е 36 сказали что абс отключен. как его обратно включить
![]() вроде все дачики на месте и провода тоже |
#15 |
#16 |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 47 ![]() |
проходимец, вааще, кагбэ отключить абс можно только физически... возможно просто диагностики тебе такие попадались. а может и мозги заглючили/погарели... ищи другие на подмену, и на диагностику. раз лампа горит, знач мозги подключены и питание на них подаетса. даже если все остальное отключить от них, все датчики, гидронасос, и тд... оставить только запитку мозгов, они должны выходить на диагностику... при этом покажет кучу ошибок, но диагностироватся должен. отсель и вывод, либо диагностика не подходит, либо с мозгами что то...
зы. кста, а что за двиг? и год какой? |
#17 | |
#18 |
проходимец, проверь на всякий случай релюхи абс(что бы правильные были... да и что бы вааще были там где быть должны). да, и питание не плохо бы на мозгах проверить заодно
#19 |
может у кого нить электро схемка абс есть
#20 |
проходимец, их там несколько видов, но вот эта должна быть от твоего
![]() ![]() ![]() вот некоторые поячнения: Y22 гидроблок A16 мозги абс B19-B22 датчики на колесах K38, K100 релюхи абс в коробке с предами H29 лапма абс в приборке S13 выключатель на пидали тормоза B166 датчик что на вакумном усилителе стоит, в моторном отсеке X1 провода на дигностику провода(по стандарту) 30 постоянный + 15 + только на зажигании и на стартере 31 масса Последний раз редактировалось whor; 22.12.2013 в 01:24. |
#21 |
прошу прощения, в связи командировкой пришлось отлучится ) продолжаю свои поиски неполадки с получение достаточной инфы )) благодарю всех выше отписавшихся !)
#22 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 33 ![]() ![]() |
вопрос решился? а то у меня тоже лампа абс не горит никогда.
drive2.ru/r/bmw/1237366/ 8 (964)572 88 6O |
#23 |
![]() Регистрация: 10.09.2014
Автомобиль: е36 compact
Гасят лампы перед продажей... И ищи потом как и где она загашена
#24 |
![]() Регистрация: 03.01.2015
Автомобиль: BMW 320i m50 b20 1993г.в.
Присоединюсь к теме со своими тараканами...
У меня лампа всегда горит, но при подключении к диагностики, система вообще не видит АВС... Блок менял, не помогло, предохранители целые... Куда копать не приложу ума...
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы |
#25 |
![]() Регистрация: 16.03.2014
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В начале убедиться, что все датчики в колесах рабочие, реле работает. преды целые.
