Старый 04.01.2014, 11:02   #1
pol34
Аватар для pol34
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
pol34 Нейтральная репутация
Проложил провод, есть сомнения в выборе. Посоветуйте.
Всем привет! В квартире добавил три розетки, на две из них нагрузка будет минимальная, а на одной будет стиралка. Проложил ПУГСП 3*2.5, вот ей богу, очень часто пользуюсь плоскими гибкими проводами, а вчера узнал, что они чуть ли не вне закона. Этот брал в леруа..
Гляньте, оставить или переделать?
Главные герои:
Последний раз редактировалось pol34; 04.01.2014 в 11:05.
pol34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 11:39   #2
Вес репутации: 205
Почему бы не поставить ВВГ 3х2.5.
Вот про твой провод:
Гибкий монтажный провод ПУГНП (ВВГ Пг) 3х2,5 с многопроволочными медными жилами предназначен для стационарной неподвижной прокладки (монтаже) в осветительных сетях жилых, административных и производственных помещениях. Также установочный трехжильный провод применяется для ремонтных работ бытового характера. Используется в осветитильных сетях с допустимым номинальным напряжением сети до 250 В частоты 50 Гц.
Viber 9109347325
Старый 04.01.2014, 11:46   #3
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 50
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
А почему бы и нет норм провод, я себе таким же стиралку подключил, норм, машинка 2 киловата потребляет написано
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 11:55   #4
Вес репутации: 205
ПУГНП - провод для осветительных цепей, а ВВГ - для силовых цепей. Так же на стиралку ставится отдельный автомат и УЗО (или ДИФ), так же совсем не помешает заземление.
Viber 9109347325
Старый 04.01.2014, 12:00   #5
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
По фен шую это так , но 2,5 квадрата хоть и неодножильного силового , для стиралки заглаза
Старый 04.01.2014, 12:02   #6
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
Artem Shlykov, в квартире? Отдельным проводником?
Старый 04.01.2014, 12:02   #7
Вес репутации: 205
Так то - так, каждый себе хозяин-барин....
Старый 04.01.2014, 12:05   #8
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
Skyline, при желании можно
Старый 04.01.2014, 12:07   #9
Вес репутации: 205
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
В квартире - сложно конечно, если изначально "земля" не была предусмотрена в разводке. В принципе по этому вопросу можно проконсультироваться с местным электриком, который обслуживает данный дом. Вариантов заземления (зануления) несколько, по какому варианту исполнено в конкретном доме - надо смотреть по месту.
Старый 04.01.2014, 12:14   #10
pol34
Аватар для pol34
Дом новый относительно, земля есть. Во всяком случае выведены провода и скомутированны в розетках и щиьке, а там хз..как оно на самом деле. Я пожалуй переложу ввг, пока не замуровал проводку. а этот на освещение пущу, как и положено. Автоматы, узо...все отлично, но! квартира с'ьемная, ставить не буду, а хозяину не надо.
про ПУНП http://punp.ru/
жил жил, потом начитался и шаблоны разорвало))
Спасибо всем за обсуждение, умнее меня сделали)
Старый 04.01.2014, 12:31   #11
Skyline
Вес репутации: 68
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
Особенно этажа так с 15го хотя бы. Потратить кучу времени и средств непонятно зачем.
Сообщение от pol34 Посмотреть сообщение
pol34, такое и меня есть в 50ти летнем доме.
Старый 04.01.2014, 12:36   #12
Вес репутации: 205
Поверь, это надо не хозяину, а тебе. Поставь автоматы защиты временно, когда будешь съезжать - забери с собой.
Если земля уже выведена в щиток и подходит к розеткам, к тому же если провод от шины выходит за пределы квартиры - значит земля работает, без этого бы дом не сдали бы в эксплуатацию.
Добавлено через 45 секунд
Трехпроводная система к розеткам идет???
Viber 9109347325
Старый 04.01.2014, 12:47   #13
pol34
Аватар для pol34
Да ну)), не может быть. 100% два провода, еще и алюминиевых.
Старый 04.01.2014, 12:56   #14
А почему действительно, если 2.5 квадрата неслабый ток потянут?
Старый 04.01.2014, 13:04   #15
Вес репутации: 205
Vityok, Думаю что вся разница в видах жил. Тянуть то - тянет, да и в удлинителях используют провод с кручеными жилами. Но на стационар - с цельной жилой как правило.
Viber 9109347325
Старый 04.01.2014, 13:20   #16
pol34
Аватар для pol34
ПУНП и подобные выпускаются по ТУ с более низкими требованиями, чем у того же ВВГ, если верить этому сайту, то , якобы, ТУ вообще упразднили и ПУНП продукт нелегальный. http://punp.ru/documents/opasny-punp/
я не пропогандирую, я хочу разобраться, это так, на всякий случай. И верно Артем пишет, многие в сети утверждают, что стационарная проводка-ВВГ, времянка-ПУНП и т.п.
pol34 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 13:29   #17
Skyline
Вес репутации: 68
Да.
Я имею ввиду, что в квартире всё поменяно, но земли в щитке нет и взять её негде, там 3 фазы и глухозаземлённая нейтраль, которая в данном случае выполняет роль совмещённого PEN-проводника, разделяющегося на PE- и N-проводники, непосредственно подходящие к потребителям.
Старый 04.01.2014, 14:46   #18
stroyteam
Аватар для stroyteam
Автомобиль: 2108 1,3l, compact 99г 1,9l
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
stroyteam Нейтральная репутация
все нормально будет, 2.5 три стиралки выдержит.
"разделяющегося на PE- и N-проводники" это называется зануление и так подключать правильно.
в пуэ все написано, если кому интересно(7.1.13. Питание электроприемников должно предусматриваться от сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью.)
stroyteam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 01:16   #19
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 219
Лучше всего использовать ВВГнг медный негорючий,малодымный. С сечением 3х2.5
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
