Автомобиль: bmw 318is 1993
Всем привет . У меня огромнейшая проблема. Машина долго стояла и села АКБ ,то есть с брелка машина не открывается . Личинку менял соответственно с ключа тоже не открывается . Попробовал отогнуть дверь и дернуть за пиптик , в итоге он поднялся а дверь все равно не открывается . Цз подключен к сигнализации starline
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The4pok, найди другой АКБ, можно даже маленький (в магазинах по 500-1000р продают), или, если есть розетка, зарядку или блок питания 12в и подключись из под машины, можно поддомкратить чтобы удобнее было
АКБ с другой машины могу снять . Я не знаю че куда потом кинуть .да и -20 на улице . Попроще нет вариантов ?
The4pok,
че там знать, "-" на кузов, "+" на красный провод от АКБ или стартера, куда проще подлезть. Если к стартеру, смотри аккуратнее если авто на скорости стоит, а то заведёшь ещё, подключать нужно к ТОЛСТОМУ проводу. а что делать фуфаечку, адну на себя другую на землю и в бой я думаю за 10мин ничё с тобой не случится ![]() можно снять ноздрю (не зная как снимать, ты скорее всего её сломаешь, но эт мелочь, рублей за 300-500 купишь б/у), открыть капот, ну а дальше сам знаешь.
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 22.01.2014 в 12:09. |
The4pok, а откуда там провода АКБ? Если имеешь ввиду подключиться к патронам лампы, то это не спасет, т.к. + к лампе идет через реле, которое включается при включении габаритов
линейка поможет тебе, самого не раз выручала
Konstantin89, читай внимательнее, она у него походу дела на аресте.
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 44 ![]() |
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#11 | |
ubobrov, ну так я и предупредил
Она и так сломана так как машину чуть разбил . Но только капот погнут и так его открыть вообще не вариант . Да она на аресте
а что за арест?
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
The4pok, так у тебя и так ноздря сломана.открыть капот сейчас нефиг делать!воспользуйся поиском,поищи как открывают капот!
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 |
#15 |
#16 |
The4pok, судя по фото места замков в норме,зови друга-один ковыряет замки,другой дергает!ну и еще один варварский метод-болгаркой отпилить куски капота где крепятся верхние замки!
#17 |
В этом случае машину можно открыть только ключом или с брелка . С ключа не вариант , личинку менял . С брелка АКБ сел . Так что вот такие дела (
Добавлено через 3 минуты От болгарки сердце встанет . Ну забыл сказать что трос я чуть чуть оторвал от его изначального места крепления ) не выдержал немецкий автопром силушку боготырскую ) Последний раз редактировалось The4pok; 25.01.2014 в 01:44. |
#18 | |
Добавлено через 54 секунды подъезжай,я тебе помогу открыть капот!
#19 |
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Более того, капот гораздо легче открыть за сами механизмы замков, чем через трос. Так как нет потерь на трение и открываешь их по очереди
e36 m50b25 1990 г.в. Kawasaki Xanthus |
#21 | |
![]() Добавлено через 58 секунд Снег , морозы , лед , летняя резина , поворот , столб .
#22 |
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The4pok, Если неустраивают вышеназванные варианты, то возьми лом/мантировку, да отогни капот, все равно его на свалку, дело пятиминутное, сразу к акб и подключишься
#23 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The4pok, все выше правильно сказали-снимаешь ноздрю одну и аккуратно выбиваешь. тянешь за тросы капота и все.сам таким способом открывал-проверено!
Добавлено через 46 секунд Maxximka, не ну так жестко не надо-максимум купит ноздрю
#24 |
Трос оторван . Буду пробовать отверткой
#25 |
BMW3 M43,
Эдик, ты очем, ноздри итак нет, а с таким капотом ничего уже несделать, ему дорога только в утиль ![]() Добавлено через 3 минуты Где именно оборван ? Пассатижи и в путь
