Старый 03.08.2014, 14:45   #1
Lai2rO
Аватар для Lai2rO
Автомобиль: BMW 323I M52
Lai2rO Нейтральная репутация
пропала тяга и треск на высоких оборотах
Есть проблема, внезапно пропала тяга, пропадала дальше прогрессивно, итог мотор почти не ехал и еле забирался в гору, при попытке дать газу, был хороший электрический треск под капотом, на следующий день завёл, мотор перестал петь, тягу выдавал только до 4000-х тысяч, после тяга пропадает и появляется лёгкий треск...
Мотор будто подменили с 6ти цилиндрового на 4-х!!!
в один период мотор начал дышать ехать и валить жёстко, отличная тяга, хороший звук, после опять началась эта байда тяга до 4000-х, после вообще никак...
Недавно заметил еле свистящий звук в районе багажника, думаю возможно бензонасос??? либо дпкв дмрв, дпрв?? катализатор?
форсунки чистил осенью, свечи поменял и поменял все резиновые наконечники.
E36 Touring 323I Eibach Pro Kit -70, Bilstein B8, M Technic
Lai2rO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 19:16   #2
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
я бы заменил дпрв и замерил компрессию , еслиб непомогло , остальные датчки . но мне кажется проще и дешевли будет поменять движок, однако капиталка ему потребуется. я ещё неопытен, мои советы неслушать
может масляный насос сдох? на низах ещё его хватает а потом мотор начинает себя убивать
Добавлено через 10 минут
можно ещё голову снять посмотреть что там, мож закоксовалась башка, думаю с етого нужно начать заодно посмотриш что там внутри,всё ли там на месте нетли дырок в поршнях скорее проблема там, а потом уж всё остальное
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 00:17   #3
hello
Аватар для hello
Автомобиль: Е36
hello Нейтральная репутация
У меня такая же фигня уже месяц как, треск только идет из движка, вроде как натяжительц цепи сдох...
А тоже как у тебя обороты набирает .... Да вообще она не набирает уже)))))
Друзья сказали даже лучше не капиталь, дешевле будет новый двиг поставит, вот к началу осень если мой раньше не сдохнет , обновить сердце.
hello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 07:18   #4
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
Lai2rO, дуй на диагностику - компрессия, давление масла, ну и комп конечно.
Старый 04.08.2014, 09:34   #5
Илья150691
Сказал(а) спасибо: 20
Илья150691 Нейтральная репутация
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
Просто жжжошь
Илья150691 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 12:41   #6
Lai2rO
Аватар для Lai2rO
Сообщение от hello Посмотреть сообщение
Ребята, у меня электрический треск, не механический.
Мотор работает очень сбалансированно, хх ровный, не дёргается, не трясётся.
Старый 04.08.2014, 17:11   #7
Евгений 536
Евгений 536 Нейтральная репутация
Предварительно на забитый выхлоп похоже. А электрический треск под капотом....х.з. я не могу себе это представить.
Илья150691, +1
Евгений 536 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 19:00   #8
Вес репутации: 203
Сообщение от Илья150691 Посмотреть сообщение
Просто жжжошь
Щас тоже пожжу за флуд в профильной теме!
Viber 9109347325
Старый 04.08.2014, 20:23   #9
Илья150691
это не флуд а мягко говоря не согласие с написанным, что б другие так не делали. извините если обидел кого. А ближе к теме если это электрический треск то смотрится в темном темном месте ( гараже или мотор ный отсек под покрывало плотное но так что б безопасно и его не куда не намотало) с открученной крышкой катушек зажигания, да и форсунок тоже и смотрится не искрит ли где под капотом (если ток слышно то его в машине скоре всего и видно)
Илья150691 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 20:42   #10
Евгений 536
Илья150691, Я думаю если электрический треск слышно в салоне, то под капотом должно полыхать обалдеть как!
За мат предупреждаю письменно, потом будет желтая. Исправил, для примера как надо.
Последний раз редактировалось power320; 04.08.2014 в 21:27.
Евгений 536 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 21:48   #11
Илья150691
Сообщение от Евгений 536 Посмотреть сообщение
По этому и надо при ремонте машин слышать все самому, автор говорил вроде что только из под капота,но может я не внимательно читал. Те более в таких моторах как м50 и 52 которые крайне туго диагностируются. Тут может дойти и до того что демпфер провернуло и зажигание не то, и треск это пропуски зажигания а может и меха ночевкой все таки и прочее и тд и тп.
Старый 04.08.2014, 23:15   #12
Евгений 536
Илья150691,
Сообщение от Lai2rO Посмотреть сообщение
Судя по этому и демпфер на месте и зажигание в порядке...
Вообще М50 мотор очень надежный. Чаще случается что то на стороне. Что у автора с наличием топлива? Не забит ли воздушный фильтр-самое элементарное?..
Старый 04.08.2014, 23:30   #13
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Замерь давление топлива. А вообще едь к диагносту, манометра у тебя всеравно нет.
CASADy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 23:37   #14
Илья150691
Илья150691,
Да, как то забыл эту строчку. Надежный но может и с дыркой в голове работать ровно а не ехать (у меня была такая) и причем что еще более странно на низах вообще не ехала а на верхах гнала за низы и верха в общем фильтр глянуть секунду, самопальный из приятель давления топлива можно сделать за 200 рублей и потом по жизни пригодится может ну а первым делом после фильтра я бы сгонял на диагностику хорошую со всеми показателями в цифрах а не ланчем каким нибудь который показывает только работает не работает а как там че работает и не узнаешь
Илья150691 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 00:19   #15
Deka
Аватар для Deka
Автомобиль: E36 M50B20 MT 1991
Deka Нейтральная репутация
посмотри катушки, если треск как ты говоришь электрический, то вполне они могут быть
Одно дело пихать железки под капот и совсем другое - знать, как они все вместе работают
Deka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 10:18   #16
Lai2rO
Аватар для Lai2rO
на холостых такого звука нет, звук возникает, только под нагрузкой, в районе 4800 оборотов
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
мерили давление топлива, показывает 6 очков, но пока не мерил, на впрыске давление.
Мерили в районе насоса..
Старый 05.08.2014, 10:47   #17
Евгений 536
Lai2rO, 6 это с пережатой обраткой?
Старый 05.08.2014, 11:47   #18
Lai2rO
Аватар для Lai2rO
честно, не могу сказать, не пережимал вроде он ничего.
мерил под сиденьем.
сейчас отсоединил штекер дмрв, прокатился, тяги так же нет хороший, но треск пропал, подсоединил разъём, опять тоже самое.
То есть при отключении разёма треск на оборотах пропадает, но тяги также нет.
Старый 05.08.2014, 13:22   #19
Евгений 536
Lai2rO, это важно. Если не пережимали обратку(второй бОльший по диаметру шланг под сиденьем)-это уже есть очень не гуд. Варианты-забит топливный фильтр, не работает регулятор давления, забит топливопровод(что маловероятно). Замерить давление непосредственно возле рампы, если высокое-регулятор,низкое-фильтр. Цена вопроса-пол копейки.)) Должно быть около 3-х очей. К стати какой мотор то?
Старый 05.08.2014, 16:18   #20
Lai2rO
Аватар для Lai2rO
спасибо) m52b25)
Старый 05.08.2014, 16:55   #21
Евгений 536
Ты заходи,если что...
Старый 05.08.2014, 17:40   #22
Djak
Аватар для Djak
объясни плиз, тоесть топливо плохо идёт изза етого бензонасос такой звук издаёт?
Старый 05.08.2014, 17:52   #23
Евгений 536
Ну это лишь мое предположение-забит фильтр, не наглухо, а так что бенз как то просачивается(а именно так фильтра и забиваются). на низких оборотах движку хватает топлива,при динамике нет. В то же время насос давит вместо положенных 3-х бар 6. Естественно насос будет выть,нагрузка же больше...
Вообще 80% неисправностей мотора это не глобально.Фильтра,насос,свечи,некоторые датчики.
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
