Автомобиль: 323 ti
Не горят лампочки на крутилках вентилятора
Ребят, подскажите, может кто знает. У меня перестали гореть все лампочки подсветки на крутилках, где включается скорость вентилятора и направление обдува и температуры. Остальные все лампочки горят (в том числе расположенные рядом - обогрев, кондер,штатной магнитоллы). Где искать то? А то неприятно как-то в салоне без подсветки крутилок(
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Psihiatr, всё гениальное-просто
поменяй лампочку
Сказал(а) спасибо: 30
там одна всего.
вытаскиваешь магнитолу, тянешь на себя крутилки. под левой и правой будут винты. в образовавшейся дырке от магнитолы слева и справа (вытащив бк), тоже будут винты. снимаешь панель, в ней лампочка. если посмотреть схему, то может и одним снятием магнитолы обойдешься, вроде двумя пальцами можно вытащить лампочку, хотя, за это не ручаюсь |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58 ![]() |
Psihiatr, снимаешь магнитолу, по центру крутилок ниже лампа. Саму консоль снимать чуть сложнее, фиксатор снизу все ломают и она потом не плотно прилегает, поэтому пинцет-пальцы в помощь без снятия.
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ALEX_2568, именно
![]() лампочку поменяй. снимаешь 2 крутилки - 2 винта, снимаешь панель - меняешь лампу - семечка там, на 1.2. Вт(?) |
Автомобиль: 323 ti
Спасибо, ребят! Я думал там несколько лампочек! А раз одна, тогда все понятно, почему всё погасло. Сегодня вечером займусь.
Вес репутации: 197 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если там одна, почему у меня темп и направление воздуха норм светит, а скорости печки еле-еле?!
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
Atoxa, световод.
конструктивный косяк |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Постучи по панельке )))))
Автомобиль: 323 ti
Проблему решил! Там действительно одна лампочка, её можно достать сняв лишь магнитоллу. Я снимал полностью ещё панель, как тут и сказали обламал нижние крепления (хотя делал очень аккуратно). Долго приклеивал их на суперклей, но при попытке вставить они опять ломались. Вобщем, плюнул, прикрепил снизу на двухсторонний скотч (помоему держится отлично, щелей никаких нет), а сверху на два штатных болта. Лампочку купил за 20 рублей, но на 2 вата (на 1,2 светит не очень), вставил её в патрон, сверху капнул на патрон и лампочку немного резинового клея, чтобы не вылетела от тряски, а то без клея легко вынималась из патрона. Всем спасибо за помощь!
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 43 ![]() |
Ой зря на 2Вт поставил! Расплавишь световоды и вообще светить не будет! Лучше замени как положено.
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
#12 | |
Автомобиль: 323 ti
64 11 8 367 667 Панель передняя регулятора печки - около 900 рублей. |
не пойму как можно сломать
![]() сколько раз снимал, всё нормально снимается может я не понимаю что сломали?
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сегодня и я попробую слазить в эту пещеру Али-Бабы ))))
Надеюсь что ничего не сломаю ....
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
#15 | |
Автомобиль: ХОМЯК
А разбирать пришлось потому что "добрый" предхоз догадался ПРИКЛЕИТЬ лампочку подсветки прям на световод (или она туда сама приварилась)))) Вот я первые полчаса и пытался запихнуть патрон с новой лампой удивляясь " Ну почему же не влезает?" ![]() После полного снятия всей панели всё стало понятно
#16 |
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
У меня стояла на 2 Вт со временем патрон расплавлялся пришлось заказывать патрон что хорошо он сразу с лампочкой идет а так все крепления тоже обломал сразу на двухсторонний скотч залепил уже год катаюсь все прекрасно держится и не гремит.
