Старый 05.04.2015, 01:17   #1
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Пороги, вопрос на $1000000
Привет всем, опять про пороги. В общем-то живые, но от авто с люком ожидать долгой жизни порогов смысла нет. Да и как оказалось, задний левый поддомкратник захотел в космос
Так вот, вопрос: если я покупаю этот порог за 35 000, что я получаю? Внешний порог, внутренний порог и поддомкратники??? Т.е. отрезал старую труху у себя и приварил это? Или это фигня и только внешняя накладка?
деревенский брозе
Старый 05.04.2015, 01:28   #2
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68
Ты получишь целый порог
Старый 05.04.2015, 01:34   #3
Только внешняя , зачем оригинал? Бери попроще, на твой век хватит, а лучше к хорошему кузовщеку, он обрисует расклад
Santai, без поддомкратников и внутренней части
Проще на компакт взять от седана и переделать
Старый 05.04.2015, 01:35   #4
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 68
Сорри, да под #9 внутренний, а где же поддомкратники? В кузове?
Старый 05.04.2015, 01:35   #5
villagebro
Maxximka, у меня купе, неоригинала нет. Да и поддомкратников отдельно нет, а мне они нравятся. Если в этом полный кусок кузова, то соблазнительно
деревенский брозе
Старый 05.04.2015, 02:45   #6
Возьми от седана, переделать не так сложно, тем более что это не является несущей чястью
villagebro, поддомкратники легко делаются, инфы много
Старый 05.04.2015, 10:07   #7
villagebro
Ребят, почему все против б/у порога из европы? Шило на мыло или вариант стоит того?
Maxximka, Tsaplin говорит, что оригинал порог идёт в сборе. тык сюда
Добавлено через 14 минут
Не хочу занимать west coast village customs, потому что честно говоря толковых врачей по металлу у нас нет( А уж готовый порог любой рукожоп приварит)
деревенский брозе
Старый 05.04.2015, 11:01   #8
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 68
И я видел фото оригинального порога в сборе, просто рисунок из етк смутил.
А почему против все? Полфорума как раз за б/у оригинал vs клокер
Можно найти хорошие бу
Старый 05.04.2015, 11:07   #9
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
villagebro, берешь то что за 35, он идет в сборе вместе с поддомкратниками и прочими внутренними усилителями, только по фэн-шую если его ставить, новый, то геморно, лобовое снимать, стойку резать, я свой под нижнию петлю резал и ставил.
Думаю тебе лучше поискать живой б/у, а сэкономленный остаток отдать за работу
Старый 05.04.2015, 11:41   #10
на компакт проще взять от купе
я так и сделала
Добавлено через 33 секунды
у бу бывает сказочное состояние на самом деле
Старый 05.04.2015, 11:42   #11
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
С поддомкратниками.
Илья Ма саракш...
Старый 06.04.2015, 12:20   #12
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58
villagebro, потому что они изнутри тоже ржавые. Вопрос только в том, насколько. Резать их, естесственно, никто не будет, чтобы посмотреть. Работы по их замене довольно масштабная, много подгонок и сварки. Поэтому смысл в этой замене? ИМХО целесообразнее восстановить то, что сгнило, даже без замены всей внешней части порога. Швов как минимум будет меньше )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 06.04.2015, 23:05   #13
villagebro
Alex_320, у меня просто фобия, что сварят мне пороги из старого, украденного где-то железа от трактора беларусь и всё это дело сгниёт за год
А если серьёзно, мастера не очень хотят браться за такую работу. Ответ один - тащи ремкомплект.
деревенский брозе
Старый 07.04.2015, 22:20   #14
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
Дык порог спокойно можно посмотреть изнутри, там сколько технических отверстий со стороны салона, у меня у товарища камера телескопическая под USB разъем заточена, с алиэкспресс приехала недавно, классная вещица. Пролезет и посмотрит все. Даже невооруженным глазом можно увидеть, что там внутри (смотрел свои, кучки песка).
Если нутрянка цела, то б/у чем плохо?
Порог от седана - кроилово, а кроилово к чему ведет? Верно. Хотя если хорошо все обработать и приварить, то хватит на наш век.
Нутрянку порогов после проварки можно залить специальным консервантом скрытых полостей, продлит жизнь.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 07.04.2015, 22:21   #15
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 68
Word73, +100500
Старый 08.04.2015, 08:18   #16
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
villagebro, металл, на самом деле пофигу какой. Хоть от стенки системного блока (кстати хороший, и обработан, не ржавеет) ))). Толщина должна быть миллиметр. Главное, потом защитить. Изнутри все должно быть загрунтовано цинконаполненным грунтом, снаружи швы зачистить, затем нанести кузовной герметик (обязательно полиуретановый). Далее пофигу чем, что найдете ))) Рекомендую загрунтовать акрилом и нанести какой-нибудь антикор. Такой ремонт будет надолго.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.04.2015, 08:33   #17
shum27
Автомобиль: 320 купе , 1993 г.в.
shum27 Нейтральная репутация
Там где сварка будет все равно заржавеет из внутри, поэтому года 2-3 , и снова все наружу полезет, надо пороги мовилить изнутри, после сварочных работ, особенно в местах швов, только при таком условии это будет надолго... Как то так
e36 m50b20 coupe 1993 г.в.
shum27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 09:42   #18
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
ищи что нибудь такое
это та живая часть, что осталась от моего компакта
режутся и продаются целые пороги
Compact 323ti
Старый 08.04.2015, 10:57   #19
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
Сообщение от shum27 Посмотреть сообщение
Да, изнутри желательно все покрыть мовилем после всех работ.
Насчет полезет, спорный вопрос. Варил на своей ниве года 3 назад домик крепления тяги заднего моста, была трещина. До сих пор даже намека на ржавчину или какие-то трещины нет, хотя машину особо не жалел. Изнутри точки сварки не обрабатывались никак.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.04.2015, 13:04   #20
shum27
Хотя надо сделать поправку на металл)))
Старый 18.04.2015, 07:25   #21
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
кто менял пороги сколько по деньгам вышло с работой?
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 08:48   #22
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
У меня 19000 с работай и покраской за сторону, но у меня внутри все по новой сделано
Старый 01.07.2015, 15:04   #23
npu3pak
Аватар для npu3pak
Автомобиль: BMW E36 Coupe M42 1994
npu3pak Нейтральная репутация
У меня только пороги б/у вышли в 15 с доставкой, а так все зависит от того сам будешь делать или сервисмэны.
BMW E36 Coupe M42
npu3pak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 01:51   #24
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 49
Intess Нейтральная репутация
villagebro, Очень интересно , что мастера " не очень " как ты говоришь. И они не берутся кроить пороги от седана, но приварить извините четверть они смогут.... Хм...
320i-SOLD
e39 ///M style -SOLD
e36 Alpina B3 - реанимация
Старый 16.07.2015, 11:41   #25
villagebro
Если честно, и самому не хочется кроить. Собираюсь кататься на тройке ещё долго, а года через три всё равно опять всё полезет наружу. Так что лучше разориться на оригинал и кататься 10 лет, мне кажется.
Меня больше удивляет тот факт, что все говорят, что тазы ржавеют за год. Я проездил 6 лет на своей 2114. Она была битая, свареная, антикор я на ней никогда не делал, локеры были прикручены саморезами в крыло, она стояла 365 дней под дождём и снегом, соль и реагенты зимой даже не смывал - и хоть бы хны. Загадка.
деревенский брозе
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
