Старый 15.04.2015, 07:24   #1
Holyassassin
Автомобиль: E36 M50B25 1993г.в.
Holyassassin Нейтральная репутация
беда с обратным клапаном
Парни может плагиат, но времени искать нету, проблема следующая.
Создается вакуум в баке и машина глохнет, и не заводится, скидываю с бензонасоса обратный патрубок, вакум выходит, всасывается воздух и машина работает, подскажите в чем конкретно проблема и как ее устранить и где искать
BMW e36 M50B25 1993 г.в. МКПП
Holyassassin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 09:44   #2
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
Мне кажется что либо клапан вентиляции бака вклинил либо угольный фильтр забился
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 10:00   #3
Holyassassin
slam, а где их искать?
Старый 15.04.2015, 10:02   #4
Вес репутации: 160
Holyassassin, под капотом, слева, по ходу движения, под впуском, черный бачек (абсорбер) и на нём клапан.
Старый 15.04.2015, 17:20   #5
Holyassassin
Машина постояла 4 часа , завел поехал , прошло , видимо он умирает потихоничку и вот такие звонки
Старый 16.04.2015, 16:57   #6
Holyassassin
А из за адсорбера может быть так , что когда нейтралка стоит и машина катиться обороты 1300 и пока полностью не остановишься обороты не падают ?
Старый 16.04.2015, 16:59   #7
Вес репутации: 160
Holyassassin, у меня также, тока не 1300, а 1100-1200
Старый 16.04.2015, 19:10   #8
Holyassassin
ALEX_2568,Так у тебя из - за него Адсорбера ? Просто раздражает , подезжаешь к светофору , а у тебя рев , пока не остановишься не прекращается =)))
Старый 17.04.2015, 08:49   #9
Вес репутации: 160
Holyassassin, нет, так и должно быть но у меня, если точно, так, если езжу активно, больше 3000об, то при езде накатом, т.е. еду на 4000об и больше, включаю нейтралку и качусь, то обороты держаться повышенными 1100-1200об, а если как пенсионер, около 2000об, то падают на 800-900об, а при остановке опускаются на ХХ
Старый 17.04.2015, 12:30   #10
Holyassassin
ALEX_2568, Да и меня такая же беда, но у меня отключен ДМРВ потому что он сдох, грешу на это
Старый 17.04.2015, 12:34   #11
Вес репутации: 160
Сообщение от Holyassassin Посмотреть сообщение
это не беда,
Старый 17.04.2015, 16:23   #12
Holyassassin
ALEX_2568, Знаешь , мне уже кажется, что все происходящее с БМВ , это норма =)
Старый 17.04.2015, 16:42   #13
Вес репутации: 247
ALEX_2568,
Хахах, она разговаривает !
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
