Старый 16.04.2015, 18:47   #1
Brezhnev
Brezhnev Нейтральная репутация
Бензонасос работает не правильно
Всем привет. Я новичок на форуме и начинающий владелец БМВ е36 с двигателем м40в18. Купил машину в плохом состоянии. хозяин сказал, что не работает бензонасос. Я снял задний диван, поднял люк, подал на насос 12вольт - он запищал. Но при включении зажигания он не пищит. Стал искать по книге где реле и предохранитель. нашел, - все целое. реле вскрывал смотрел контакты(ничего не подгорело не залипло). Начал думать. на реле 4 контакта. один сигнал плюс. второй дежурный плюс. третий отводящий к насосу плюс. и четвертый минус. Постоянный плюс есть на колодке реле, когда включаешь зажигание есть плюс на сигнале. но реле не работает потому что нет минуса. этот минус в колодке не звонится с кузовом авто. Когда подаешь принудительный минус проводком с кузова - насос работает, но не выключается. Вот собственно и 2 вопроса, которые у меня возникли
1) куда идет минус с реле бензонасоса? непосредственно на массу, или им еще что то управляет?
2)почему насос не выключается, когда я даю минус с кузова на реле?
Brezhnev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 19:15   #2
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Сообщение от Brezhnev Посмотреть сообщение
Минусами управляют мозги.Насос начинает качать только при вращении двигателя.
Старый 16.04.2015, 19:41   #3
Brezhnev
Metal_Heart, спасибо, в режиме стартера я не проверял еще работу насоса. попробую.
Старый 16.04.2015, 19:47   #4
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Brezhnev, с насоса разъём сними,и лампочку туда 12 В.А то так не услышишь.
Старый 16.04.2015, 19:54   #5
Brezhnev
Metal_Heart,спасибо большое) отпишусь как проверю
Старый 16.04.2015, 20:00   #6
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Brezhnev, давай,буду ждать
Старый 16.04.2015, 20:34   #7
azateikin
а мозгам даёт команду при начале вращения -датчик коленвала ,если питание не придёт на насос при вращении мотора то меняй ДК
Старый 16.04.2015, 20:53   #8
Вес репутации: 206
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
то меняй ДК
ДПКВ "датчик положения коленчатого вала"
Старый 16.04.2015, 20:56   #9
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Да не торопи события,может провода сгнили под ковром или окислились в разъёме под ногами.Вот если и искры нет,то сто% ДПКВ
Старый 17.04.2015, 02:14   #10
Brezhnev
Спасибо всем, ребята) насос и правда работает со стартером) а искра была, я запускал двигатель. он стучит. теперь буду спокойно его разбирать
Старый 17.04.2015, 07:48   #11
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Жути нагнал)))А что стучит то и что за мотор?
Старый 17.04.2015, 12:14   #12
Brezhnev
Metal_Heart,мотор м40в18. двигатель напроч убитый. у него почти нет лопастей на вертолете и масло как солидол. хозяина у машины давно не было..( я его запустил на 3 секунды. из него такой треск идет невыносимый. у меня даже фантазии не хватает что внутри случилось... или шатун оборван или вкладышей нет..
Старый 17.04.2015, 12:20   #13
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Brezhnev, ну вскрытие покажет)))Я когда свою у предыдущих хозяев забирал,она полтора года под тополем простояла.Диски колёсные пришлось даже высверливать,про кузов молчуБортовой журнал заводи)))
Старый 17.04.2015, 13:08   #14
Вес репутации: 206
Brezhnev, меняй мотор, дешевле переборки выйдет, да и смысла капиталить м40 нет никакого.
Старый 17.04.2015, 21:52   #15
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
нормальный мотор м40. дешево и сердито. запчастей полно. и не дорогие.
Будешь за ним следить и он не подведет.
Старый 17.04.2015, 21:57   #16
Mityai
Аватар для Mityai
Автомобиль: 318i m40b1.8
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Mityai Нейтральная репутация
м40 1.8 норм мотор, что то на него много кто говорит, меняй меняй.. если менять то s50 сразу)
Mityai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 00:37   #17
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 35
Сообщение от Mityai Посмотреть сообщение
Смотря какая цель у этой затеи, для ежедневной городской, семейной езды он не к чему. Лично я при выборе капиталка или свап склонился к второму варианту, мне 2х литров вполне хватило, расходом доволен, на трассе он даже уменьшился.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 18.04.2015, 00:44   #18
Brezhnev
Уже почти разобрал мотор. 4 шатун без вкладышей прыгает на коленвалу долбил по головке.. другой мотор не хочу покупать, он может быть таким же убитым или ему недолго осталось. я сделаю этот мотор на совесть и буду в нем уверен... а покупать кота в мешке не по мне)
Старый 18.04.2015, 07:15   #19
Mityai
Аватар для Mityai
как решишь сам, так правильно и будет)
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
