Старый 23.04.2015, 11:38   #1
FlaIDZeres
Автомобиль: BMW e36 м40 1.8 1992 г.
FlaIDZeres Нейтральная репутация
Проверить/отключить адсорбер
Доброго дня всем! Подскажите, как правильно можно отключить адсорбер на м40? И если можно, как его проверить? Под рукой имеем мультиметр, правильные руки из плеч.
Заранее благодарен за ответ!)
FlaIDZeres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 11:39   #2
Вес репутации: 159
FlaIDZeres, http://www.e36club.ru/forum/showthre...F2%E0%F6%E8%FF
Старый 23.04.2015, 12:34   #3
FlaIDZeres
ALEX_2568, спасибо за информацию!
Единственно остались вопросы недопонятые.
Я снимаю фишку с адсорбера и ставлю резистор --> ставлю заглушку на впуск = Авто схавает нагрузку резистора нормально? Не нарушится правильная работа подачи воздуха на впуск? Бак при этом будет продуваться?
И все таки, как правильно проверить катализатор на работоспособность?
Старый 23.04.2015, 12:38   #4
Вес репутации: 159
Сообщение от FlaIDZeres Посмотреть сообщение
а это то тут причем?
Старый 23.04.2015, 12:54   #5
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 62
Вкручиванием манометра вместо лямбды, которая до катализатора стоит...
Старый 23.04.2015, 19:01   #6
FlaIDZeres
ALEX_2568, эээ блин косяк я) имел ввиду адсорбер.)) Вытащил шланг с дросселя, который с адсорбера идет, поставил туда заглушку и вуаля! обороты как вкопанные, не плавают, не глохнет.) Поездил так все ровно. Прям нарадоваться немогу!)) Теперь знаю куда копать и что делать.
Sobr, извини, тупанул имел ввиду адсорбер, но кат тоже хочу проверить, спасибо за инфу)
Старый 27.04.2015, 10:21   #7
Zeke
Аватар для Zeke
Автомобиль: BMW 318I e36 m40b18
Zeke Нейтральная репутация
Парни подскажите когда глушу шланг на впуск машина вообще не хочет работать, а когда не заглушенный работает ровно
Zeke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 17:52   #8
FlaIDZeres
Zeke, говорят конечно "не знаешь, не советуй", но раз никто не пишет напишу свои мысли. Может быть дело из-за вакуума в баке.. Опиши проблему подробней, что помимо этого происходит. Плющит ли бак, посторонние скрипы, звуки, щелчки, в общем выкладывай все.
Старый 28.04.2015, 00:49   #9
Zeke
Аватар для Zeke
Нет ни скрипов ни посторонних звуков когда не заглушен впуск машина заводится с пол оборота и работает ровно, как только глушу впуск, заводится хуже и приходится подгазовывать
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
