Старый 18.05.2015, 12:21   #1
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
кастом валы, подпятники и гидрокомпенсаторы
в общем хотелось бы услышать вилса и всех кто в теме.
есть неполнобазные валы, клапана безванос 7мм, подпятник 1мм на ногу клапана и сток гидрик.
так же есть мысль пересобрать голову на 6мм клапанах.
тк подпятники(и изготовление новых под 6мм клапан) меня не очень устраивают появилась следующая мысль:
взять гидрики от волги (везде пишут что у них увеличен ход на 1мм в сравнении со стоковым бнв) по сути этот 1мм как раз и устранит необходимость в подпятнике...
прав ли я? или может есть более элегантные решения?
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 12:30   #2
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 39
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
по идее все должно получиться. только каков смысл? неужели подпятники стоят дороже гидриков?
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 12:36   #3
Raf
не в цене вопрос, а в исключении лишних деталей
Старый 18.05.2015, 12:41   #4
tul46
Аватар для tul46
Вес репутации: 39
лично меня не смущает их наличие в моей голове, хотя стук есть, но я на компенсаторы грешу))
а волго-компенсатор в диаметре такой же как м50 или м52?
Старый 18.05.2015, 12:46   #5
Raf
такой же как м50
Старый 18.05.2015, 12:54   #6
tul46
Аватар для tul46
Вес репутации: 39
жаль))
тебе тогда тарелки под двойную пружину нужно для 6мм клапанов
еще как вариант можно фаски седла просадить, но тогда более толстые шайбы нужно под пружину ложить
Старый 28.05.2015, 11:03   #7
Blaster_SS
Turboshtein
Аватар для Blaster_SS
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Blaster_SS Нейтральная репутация
Можно снять с нижней плоскости постели 1мм. Постели сядут чуть глубже.
M50b30 на дросселях 280лс
Dyno plot:htpp://photofile.ru/users/turbobimmer/96178299/119054905
Blaster_SS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 19:54   #8
Raf
спасибо! ты как всегда с элегантными в простоте решениями! ) я чет и не подумал даже об этом
Старый 31.05.2015, 18:57   #9
tul46
Аватар для tul46
Вес репутации: 39
Blaster_SS, Саш, а как же цепи? натяжители справятся?
Старый 31.05.2015, 23:14   #10
Blaster_SS
Turboshtein
Верно, на вытянутых цепях получится ерунда. Цепи надо новые. Как минимум малую. Большая обычно меньше изношена.
Blaster_SS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 08:28   #11
Raf
да, цепи я уже купил новые, все. 2мм на круг думаю натяжителем выберуться легко.
и то там даже не 2 мм получается... а 1 на большой цепи...
Старый 16.06.2015, 13:08   #12
Vlom
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 49
Vlom Нейтральная репутация
Цепь идет двумя ручьями. Снятие 1мм с постели = удлиннение цепи на 2 мм. Я ради эксперемента снимал с блока 3 мм. Треш.
Vlom вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
