Старый 11.06.2015, 12:45   #1
Letsgb
Letsgb Нейтральная репутация
Exclamation Замена двигателя м40 на м43
Ребят такая делюга...писал месяц назад что не заводилась машина и искра была и бенз был и компрессия в норме но не заводилась.Недавно завели и давление масло озарило салон и все вкладыши провернуты.Решил поменять двигатель в целом.так вот самый главный вопрос нашел м43 хочу его ткнуть вместо м40.Что для этого нужно переделать прикупить перепаять?)
Насчет того поставь м50 или еще м42-44 не вариант.во первых у нас фиг найдешь во вторых стоят они 40тыс российских рубликов!
помогайте соклубники))
и да у меня облегченая рулевая рейка то-есть без гура а на м43 стоит и как с этим быть?)
Последний раз редактировалось Letsgb; 11.06.2015 в 12:51.
Letsgb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 13:06   #2
Dikiy
Автомобиль: 530i tour 2001
Dikiy Нейтральная репутация
Сообщение от Letsgb Посмотреть сообщение
Самая большая проблема - кроншейны на модуль зажигания. Но при наличии сварки - это не проблема)))
Все остальное один в один.
Неужели найти Р6 так трудно?)))
гы... это если мы говорим про целый набор, а не замену столбиков)))
Dikiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 13:46   #3
Letsgb
Сообщение от Dikiy Посмотреть сообщение
р6 это что?)
Старый 11.06.2015, 14:14   #4
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272917
Сообщения # 13, 17, 25, 28 и, самое главное, 29
Если на М43 уже будет в комплекте насос ГУРа с бачком, то тебе нужно, тут на форуме легко найти, саму рулевую рейку под ГУР с шлангами.
Старый 11.06.2015, 14:33   #5
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
а м43 в какой комплектности?
насос гура можно замкнуть на бачок)))
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 15:09   #6
Letsgb
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
попробую)
Старый 11.06.2015, 15:15   #7
Не надо, советую гур сделать. С ним едешь как на бэхе, а без усилителя как на тазе. У самого только сделался гур - небо и земля!
Там у меня, кстати, в таблицах затрат, номера деталей написаны, если будешь искать датчик заднего хода, фильтры
Старый 12.06.2015, 14:53   #8
soft999
Аватар для soft999
cyborg, ну сделать это рейка + 5-7 тыщ до кучи, у автора я так понял не очень щас с баблом.
я 3 года ездил без гура, причем рейка у меня не облегченная, обычная с гидроусилителем только который не фурычил - и ничего, я честно говоря не заметил что езжу не на бмв
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
