Старый 13.06.2015, 13:44   #1
юрий д.
Аватар для юрий д.
Автомобиль: BMW 3-Series 1997
юрий д. Нейтральная репутация
завтра еду покупать первую трешечку) как выбирать?
добрый день. Ребята завтра еду за 500 км за своей первой бмв. Подскажите на что обратить внимание в первую очередь
юрий д. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 13:57   #2
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
все от цены зависит. но одназначно с присутствия пола, порогов и глянуть что бы лонжероны друг друга нафиг не посылали
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 13.06.2015, 14:01   #3
юрий д.
Аватар для юрий д.
http://kanevskaya.drom.ru/bmw/3-series/18361239.html
Добавлено через 59 секунд
вот такая. мужик ее пригнал с Белоруссии в 04 году ну и по станице ездил
Старый 13.06.2015, 14:08   #4
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
кузов смотреть, да и мотор (слушать, смотреть)минимум 2.0 брать,потому как поездите мало станет. лучше конечно диагностику сделать
Старый 13.06.2015, 14:20   #5
юрий д.
Аватар для юрий д.
я на атообмен еду, корейца меняю, деньги срочно нужны. Если кузов нормальный будет со временем движок поменяю
Старый 13.06.2015, 14:32   #6
Вес репутации: 234
кузов по фото вполне
Старый 13.06.2015, 14:51   #7
Чтобы кузов не гнилой был, а остальное второстепенно.
Старый 13.06.2015, 15:04   #8
юрий д.
Аватар для юрий д.
кузов то само собой меня вот движка на таком пробеге больше волнует как вообще этот движок, надежный?
Старый 13.06.2015, 15:16   #9
юрий д.,
это,вероятно,родной,НЕ скрученный пробег
(было три машины с 1.8 ,примерно,с подобым пробегом,и,этих же лет ,
так:масло не брали,работали тихо,таскали бодро(насколько 1.8 может бодро))
при своевременном и правильном обслуживании эти моторы очень много ходят,вообще ,считаю,
м 43 один самых простых и надежных моторов Бмв в линейке 90 х годов
смотри,если:
компенсаторы при запуске не цокают и если ,цепь не шумит в разных диапазонов оборотов
давление держит,на холостых,обязательнотна прогретом,двигле и,после резких покатушек,
флянцы,сальники,прокладки не сцут(движок должен быть чистым ,весь)
Последний раз редактировалось goa-express; 13.06.2015 в 15:22.
Старый 13.06.2015, 15:55   #10
юрий д.
Аватар для юрий д.
goa-express,
Добавлено через 15 минут
еще подскажите, у нее больное место крепление заднего моста, кажись?
Старый 13.06.2015, 23:17   #11
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
да лишбы кузов ровный был не кривой) а остальное сделать можно. ну и не стоит надеиться что возьмёш машину которой 20 лет и проблем не будет. при покупки такой машины лучше иметь 50 тыщ в запасе на запчасти. на первое время. поездиш посмотриш по дороге мотать будет нет, гулы, вибрации. люфт руля- рейка умерает. скрипы сзади - плавающие сайлентблоки. вот у меня неприятный сюрприз вырвано одно крепление подрамника редуктора. на днище глянь как там будут крепления там их 4 штуки. ваще неприятная фигня делать. заодно поинтересоваться лямбда дмрв менялись нет . если нет расход большой будет. на многих уже мёртвые. вообщем много тебя ждёт приключений ,особо не заморачивайся понравится бери
ещё больное место ето где задние стойки крепятся . вырывает. ну и чтобы колхозинга проводки под капотом поменьше
если механика. думаю оценить умерающее сцепление сможеш. замена относительно дороговата
Добавлено через 7 минут
тячёт коробка тоже у многих ето норм после покупки масло в коробки заменить . топлевный фильтр заменить масло в моторе заменить. проверить на работоспособность вискомуфты если что заменить . возьми с собой предохранители в дорогу набор. и лучше при перегонке взять канистру масла того который хозяин лил. когда свою гнал 1200 км, брал тосол канистру и масло канистру сначало дико масло жрала почти канистру сожрала за километров 500. потом прогазовали до отсечки жор пропал. ещё скотч)) мне помог когда поворотник крепление отломало на скотч к фаре примотал)) ещё гнал трасса убитая стёкла упали на обих дверях, выбило от трясучки из стеклоподъёмников. смотри за перегревом внимательно
сильно негони к машине привыкать надо. много кто разбивается в первое время после покупки
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 23:23   #12
nev_E36
Аватар для nev_E36
nev_E36 Нейтральная репутация
Я бы с таким пихлом не брал по одной причине она не едет и свап выйдет дорогой в последствии, менять придётся все!!!
Я на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/bmw/529199/
nev_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 23:25   #13
Djak
Аватар для Djak
привода глянь пыльники рваные нет. может привода убитые. менять привода тоже относительно дороговато. течь из редуктора в стороны привода -фигя. а вот если течь сальника с кардана на редуктор ето пипец
Старый 13.06.2015, 23:27   #14
nev_E36
Аватар для nev_E36
Но если мощь не нужна и не важно что она едет как лада, то норм вариант
Старый 13.06.2015, 23:30   #15
Djak
Аватар для Djak
а так она ещё на газу. не я бы очканул на газе брать. если нету денег на бенз значит и на ремонт небыло уматывалась скорее до талого
Старый 13.06.2015, 23:36   #16
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
Сообщение от nev_E36 Посмотреть сообщение
автор хочет е-36 и в наше время кузов главное,а не мотор.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 23:41   #17
nev_E36
Аватар для nev_E36
Сообщение от xarzem Посмотреть сообщение
Я же добавил если мощность не важна то вариант хорош, а так если брать чтобы потом поменять двиг из-за понимания что он не едет это уже другой вопрос.
Старый 14.06.2015, 00:28   #18
Вес репутации: 309
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
тебя в детстве покусал владелец газовой заправки? откажись дома от газа, а то это плохо
123 регион, в 2004 году не было таких, были 23 только ))
Старый 14.06.2015, 00:40   #19
aaz379
Аватар для aaz379
aaz379 Нейтральная репутация
я в одного не поехал-бы смотреть. увидишь, слюну пустишь, в голове мысль сверлом- БЭЭХААА.... вот она)))... ну эт в моем случае было)))
aaz379 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 07:08   #20
Exclamation
Не слушай его, таких послушаешь все на Феррари ездят.
М 43 хороший двигатель, экономичный по горючему и ремонту.
Старый 15.06.2015, 11:32   #21
Blue cayenne
Автомобиль: АЗЛК 2141
Blue cayenne Нейтральная репутация
Кароче из моего опыта - смотреть надо все! Двигло 4 цилиндра? Нахрена тогда БМВ?
По чесноку - все они в хлам, все требуют вложений. Я купил за сумашедший ценник отреставрированную трешку, так там все равно вкладывать надо, чтоб поехала нормально - все сайленты сзаде ВЫСОХЛИ (пробег за 3 года 500км).
Так что, если очень хочешь брать - гони ее сразу на яму и не стесняйся торговаться.
А на яме смотри все абсолютно. Иди от креплений переднего бампера и до креплений заднего бампера. Ищи мелкие трещинки на передней балке, сайлентблоках, подтеки масла на моторе, коробке, амортах. Диски колесные проверь изнутри - откровенно неспрятанная сварка или трещины могут обернуться катастрофой на обратном пути (хозяин может даже не знать об этих дефектах).
Последний раз редактировалось Blue cayenne; 15.06.2015 в 11:37.
Blue cayenne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 11:46   #22
Сообщение от Blue cayenne Посмотреть сообщение
Бортовик будет?
Старый 15.06.2015, 12:09   #23
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56
Не стоит она таких денег. ИМХО
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 15.06.2015, 12:22   #24
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
C 1.8 дороговато
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 12:34   #25
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
уж лучше дорого с убитым 2.5. от которого только понты....бери с м43,за 70000 которые я проехал ни разу не подвел.
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
