Старый 13.02.2016, 01:11   #1
2live
2live Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Bmw reverse rds нужна помощь
Перекинул с донора reverse rds и всю проводку на 6 колонок плюс на антенну.
Под рулевой колонкой штекер проводки донора соединяется со штекером который был в машине, все подключается норм, но на проводке донора 6 проводов, а на машинном 3. Соответственно магнитофон не работает. Горит только красная точка.
Кто нибудь сталкивался с таким? Как мне подключить мафон?
2live вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 01:20   #2
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
Включи зажигание попробуй
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 13.02.2016, 01:41   #3
2live
Пробовал.
Проблема как я понимаю в том что из мафона на штекер приходят 6 проводов, а дальше в проводку самой машины входят только 3
Старый 13.02.2016, 09:06   #4
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
Вот вроде все что бывает в этой фишке :
мьют на телефон через х322 пин 1 на радио пин 4
f44 20 ампер через х322 пин 2 на радио пин 5
скоросссть с приборки через х322 пин 3 на радио пин 10
f9 20 ампер через x322 пин 4 на радио пин 9 и усилитель 1 пин
габариты от выключателя света через х322 пин 5 на радио пин 13
i-bus от сд-ченджера наверно через х322 пин 6 на радио пин 7
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
Последний раз редактировалось slam; 13.02.2016 в 10:15.
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 09:30   #5
2live
slam, спасибо.
Значит ли это что даже с тремя проводками которые у меня присутствуют на это штекере со стороны машинной проводки, он по идее должен был работать??
Просто без чейнджера, телефона и т. д.
Старый 13.02.2016, 09:32   #6
slam
да, если это минимум 2 и 4 пин
Старый 13.02.2016, 09:35   #7
2live
slam, спс)
Ушел смотреть тогда 9 и 44 предохранители)
Старый 13.02.2016, 10:12   #8
2live
slam,
Предохранители на месте, попробовал поменять. Не работет(
Старый 13.02.2016, 10:20   #9
slam
тогда тестер в руки и смотреть уже на фишке от магнитоллы плюсы на 5 и 9 пине и массу на 15. хотя скорее всего виноват тот, что идет на 5 пин ( включение зажигания)
Старый 13.02.2016, 10:23   #10
2live
slam, а что с ним может быть? Его можно починить?
Старый 13.02.2016, 10:34   #11
slam
починить можно практически все, а это без проблем . Может быть что угодно - от перебитого провода до неверного подключения.
Старый 13.02.2016, 10:36   #12
2live
slam, вобщем поеду к электрику)
Старый 13.02.2016, 12:06   #13
2live
Посмотрел электрик, с питанием всё нормально.
Высказал мнение что это может быть что то связанное с разблокировкой.
Ситуация такая- машина в которой стоял магнитофон, простояла год без движения. Мог ли он за это время как-нибудь самостоятельно заблокироваться?
Так же возможен вариант при котором какая ниьудь гнида за это время много раз неправильный код ввела.
Возможно ли как-нибудь оживить мафон?
Код у меня есть, но магнитофон совсем мертвый, даже не запрашивает его
Старый 13.02.2016, 17:16   #14
На самой магнитоле предохранитель целый?
Старый 13.02.2016, 19:27   #15
slam
2live, кажется он хоть что-то но должен писать, если исправен!
Старый 13.02.2016, 20:05   #16
2live
Вобщем разобрался)
Оказалось он на самом деле был заблокирован.
Надо было оставить мафон включенным, с ключём в положении "радио", и через пару часов он ожил и попросил код.
Правда теперь другая проблема - дисплей не горит, то есть на нем можно прочитать надписи присмотревшись, но только днем. Ночью ничего не видно, он темный. При этом кнопки подсвечиваются как и должны.
Что это может быть?
Старый 13.02.2016, 20:53   #17
slam
подсветка дисплея не рабочая..
Старый 14.02.2016, 11:50   #18
2live
Понятно) а как сменить лампочку?
Надо разбирать магнитофон?
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
