Старый 09.12.2016, 13:58   #1
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Замена шлейфа БК
Привет.
Поделюсь опытом ремонта бк. Купил несколько шлейфов на али 500р.
Шлейфы для не полного бк, других не нашёл на али(. Думал из 2х слеплю 1 нормальный. Но по факту шаг дорожек оказался меньше (Не знаю брак или на других бк он действительно меньше). Пришлось резать по 3 дорожки и паять каждую. Паяльник обмотал бумагой в 3 слоя. Шлейф достаточно крепко липнет. И не боится перегрева. Дорожки просто растекаются и контачат еше лучше. На дисплее стирать остатки не стал от старого. Т.К не видно будет дорожек на стекле. А старый слой проводит замечательно (тестер пищит). После пропайки и включения на столе не горело по 2-3 полоски. Прогрел 2 раз на самой плате подозрительные части и все ОК.
Таким образом починено 2 бк.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 14:43   #2
Вес репутации: 157
999, наши руки - не для скуки
Старый 09.12.2016, 16:38   #3
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36
С учетом сложности покупки НОРМАЛЬНОГО б/у уже хочется отправить свой в Оренбург
всё движется по кругу....
Старый 16.12.2016, 13:46   #4
Sanych74
Аватар для Sanych74
Автомобиль: E46 325xi sedan
Sanych74 Нейтральная репутация
Красава.
У меня так же был секас с этим БК. Достался мне нахаляву полный БК, который не включался, это раз, а так же шлейфа от стелка к плате не было вообще, это два. В машине в этот момент стоял бк на 11 кнопок с битыми пикселями. Так же заказал на алишке 2 шлейфика, продаются они только в одном формате, как написал автор, и подходят к 8 и 11 кнопочным бк от е36, так же подходят к 18 кнопочным от е31, но никак не на е36 (туда нужен линейный шлейф на 142 контакта).
Сначала я переклеил шлейф на свой 11 кнопочный бк, подошел он отлично, проверяю в машине, все пиксели стали показывать просто супер. Затем вскрыл доставшийся мне нахаляву неработающий 18 кнопочный бк и вижу картину, что в нем побывали, я бы сказал, очень *кучерявые руки*, оригинальных шлейфов от платы к плате нет вообще, вместо них припаяны проводки с витой пары, при чем припаяны ОЧЕНЬ криво. Весь этот колхоз я убрал и стал думать, как же мне придумать новые шлейфы для плат бортовика, как раз на глаза попался компьютерный шлейф от "флопика", из него как раз и сделал (конкретно описывать не буду), припаял все как должно быть на оригинале, получилось норм. Дальше интересней, как же соединить стекло с платой, тот шлейф что купил на алишке не подходит, сделал так же как и у автора, только резал по два контакта (дело это кропотливое, и не многие могут выдержать), подцепляю в машину, о чудо, БК заработал, только пиксели отображаются криво, где то косяк с шлейфиком к стеклу. Короче разобрал опять я этот бк, и думал лучше прогреть графитовый шлейф, ну и как это бывает, на радостях, закосячил этот графитовый шлейф. Стал думать как же его восстановить, чтоб не заказывать новый шлейф на али, так ничего и не придумал. Через дня два решил снова занятся этим вопросом и вдруг в инете мне попадается на глаза маленький линейный шлейф от брелка сигнализации Starline (с 25 контактами), при чем он очень похож на оригинальный линейный шлейф от бк, даже шаг приблизительно похож. Покупаю 6 таких маленьких шлейфов, от стекла и платы отдираю все что я так долго клеил, и начинаю заново делать шлейф, но уже из этих маленьких шлейфов. все получилось просто супер, клеелось все проще, резал по 4 контакта (так как шаг все равно чуть другой), прогрел все специальной насадкой с силиконовой полоской, собрал бортовик, подключил в машину и все заработало, пиксели отображаются. Радости не было предела , теперь осталось подцепить оставшиеся провода на приборку. Фото как было и как стало могу закинуть по просьбам (если кому то это будет интересно конечно)
Sanych74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 14:18   #5
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Sanych74, , интересно, интересно, закидывай, особенно фотки внутрянки
Старый 16.12.2016, 14:41   #6
Sanych74
Аватар для Sanych74
Вот так было
Вот так стало
Единственный минус, это треснутое стекло в районе часов, ну это меня как то не парит, время идентифицируется нормально
Добавлено через 13 минут
А вот 11 кнопочный, отремонтированный шлейфом с алишки
Было
Стало
Sanych74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 15:28   #7
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 36
Вопрос: если у меня ВААЩЕ ничего не светиться на 11-ти кнопочном кроме самих кнопок ? есть ли смысл париться или сразу в мусорку?
Старый 16.12.2016, 15:36   #8
dimm31rus
maksbmw,
есть
, лампы подсветки на нем проверял? (сверху в нем стоят)
Старый 16.12.2016, 16:22   #9
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 36
maksbmw,
Проверял, рабочие, на дисплее "темная ночь"
Старый 16.12.2016, 17:02   #10
dimm31rus
Ну, тогда вскрытие покажет.., главное чтобы вскрытие не показало, что пациент умер отвскрытия
Старый 16.12.2016, 18:33   #11
Sanych74
Аватар для Sanych74
maksbmw, в моём случае, 18 кнопочный вообще не включался, казалось что он полный труп, но я восстановив все соединения оживил его, ещё и шлейф к стеклу приклеил, так что есть вероятность, что он не труп.
Прозвони все шлейфы внутри на платах, ну и посмотри кондеры на вздутие, так же шлейф графитовый от стёкла к плате посмотри визуально
Старый 19.12.2016, 17:39   #12
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 36
Sanych74, частично понял что написано, буду погружаться на праздники )))))
Спасибо.
Старый 19.12.2016, 17:41   #13
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 116
С паяльником конечно жесть. Сейчас вспомнил, что у меня два паяльника с Т-образным жалом для пайки шлейфов. С резиновой подушкой. Обращайтесь в личку, прошу не считать рекламой, вспомнилось после прочтения темы
Старый 19.12.2016, 18:24   #14
Sanych74
Аватар для Sanych74
SCR, я как раз таким Т-образным шлейфы и клеил
Старый 19.12.2016, 18:28   #15
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229293
Почти 5 лет прошло. Все отлично до сих пор )))
Старый 19.12.2016, 18:43   #16
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
а мне в руки попался business rds у которого шлейф труп совсем. и не известно на сколько жив магнитофон, долго думал как восстановить шлейф, и пришла на ум мысль: залудить кончики медного провода в изоляции, припаять их к плате одним концом, а вторым на клей для ремонта обогрева заднего стекла приклеить к дисплею. после зачистить иголкой, что б не замыкало. как думаете, стоит? или лучше как kahyrman сделать?
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 19.12.2016, 19:46   #17
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Slitch, не получится скорее всего
Старый 19.12.2016, 20:04   #18
Slitch
Аватар для Slitch
почему? спрашиваю т.к. после клея, на дисплее, будет пройдена точка не возврата..
E87 N46B20 АКПП
Старый 19.12.2016, 20:43   #19
999
Аватар для 999
Клей такой мне всегда попадался слабый. Не держит он совсем.
Старый 19.12.2016, 21:49   #20
999
Аватар для 999
Можешь поискать похожий шлейф там много контактов? Шаг?
Старый 19.12.2016, 21:49   #21
Slitch
Аватар для Slitch
завтра замеры сделаю
E87 N46B20 АКПП
Старый 19.12.2016, 22:10   #22
CASADy
Аватар для CASADy
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Потомучто ты не попадешь проводом в контакт =)
Старый 20.12.2016, 10:02   #23
Slitch
Аватар для Slitch
54 контакта шаг 0.25 мм площадка 0,9мм
E87 N46B20 АКПП
Старый 20.12.2016, 14:16   #24
Sanych74
Аватар для Sanych74
Slitch, если подходит линейный шлейф, то можешь поискать у себя в городу шлейфики от брелков сигналок, как сделал я
Вот я из таких делал
Старый 20.12.2016, 15:16   #25
Вес репутации: 157
kahyrman, вот это, конечно, СИЛЬНО
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
