Старый 26.10.2017, 22:29   #1
laron
Аватар для laron
Автомобиль: E36
laron Нейтральная репутация
Exclamation М52 не держит холостой ход, нужны советы
Всем здорова! Ситуация следующая: снимал впускной коллектор, чтобы заменить шланг печки (подводящий от мотора к клапанам). После собрал, и теперь пропал холостой ход
Мотор троит, ~400-500 оборотов и хочет глохнуть. Отключаю ДМРВ (у меня Сименс) и становится нормально!!! Точнее оборотов чуть не хватает, но мотор работает вполне ровно. В движении на светофорах холостой ход иногда 550, иногда зависает на 1100 (по приборке, разумеется). В связи с зависаниями оборотов, стал грешить на клапан ХХ. Снял его, промыл очистителем карбюратора - без изменений. Прокладку на дроссель поставил новую. Предварительно проверил все патрубки воздушные (на КВКГ и тд). Единственный нюанс, прокладка коллектора старая, ей три месяца от силы, там в принципе подсоса не должно быть, а остальное все проверил.
Куда капать без диагностики? Как связан ДМРВ и ХХ? В форсунках не может быть дело? Рассмотрю все возможные советы
BMW E36 M40B16 1993 Limousine
BMW E36 M52В20 1998 Touring
Я на DRIVE2.RU/USERS/LARON
Последний раз редактировалось laron; 27.10.2017 в 11:03.
laron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 10:38   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
предположу что при сборке не все на свои места поставлено, т.к.
Сообщение от laron Посмотреть сообщение
Старый 27.10.2017, 11:02   #3
laron
Аватар для laron
Автомобиль: E36
dimm31rus, да все подключил, я же проверил! Там фишек штук пять: две на дросселя, дмрв, рампа, клапан хх, лямбды и все вроде. Патрубки тоже все воткнул, там самый гемор - это квкг на щуп и снизу на коллектор тонкий шланг.
Старый 27.10.2017, 12:13   #4
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
просто предположу,если ты снимал фишки лямбд,может их местами перепутал?
На впуске есть несколько штуцеров,на одном из них есть заглушка,у меня она слетела и тоже троила
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 12:29   #5
azateikin
Сообщение от Антон88 Посмотреть сообщение
100%
подсос явный.Карбклинером пробрызгать всё,сразу покажет. Абсорбер часто так мозг ипёт. выходы его.
Старый 27.10.2017, 15:25   #6
laron
Аватар для laron
Автомобиль: E36
Антон88, перепутать фишки не должен был, там они по длине проводов подходят, но этот факт стоит проверить.
Что за заглушки на впуске?
Старый 27.10.2017, 17:39   #7
Антон88
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...A1%D0%9A%D0%90 под номером 3
Старый 27.10.2017, 21:57   #8
laron
Аватар для laron
Автомобиль: E36
Антон88, спасибо, попробую проверить.
Старый 28.10.2017, 20:58   #9
azateikin
У меня с точностью наоборот всё было. как купил её,с похолоданием начались пляски с оборотами прогревочными после +2 на улице.Менял штуки три РХХ(кстати как последний раз попробовал от Газ3110,так и стоит), Дтож три точно.Мыл,чистил ДЗ-бестолку.
Вылечилось я так думаю в мае,менял блок с Кшм на м50.С тех пор всё Ок. Естественно там были новые прокладки.
Я думаю из за мёртвых лямбд было и масляной компрессии. Одну купил я новую и поставил после замены блока.
Глянь как свои разъёмы на лямбды.
И подключи диагностику.
Старый 29.10.2017, 22:35   #10
laron
Аватар для laron
Автомобиль: E36
Фишки проверил, перепутать их нереально.
В выходные занимался подвеской (на мотор не хватило времени), снизу заметил что соскочил патрубок который идет с КВКГ на щуп! Проблема может быть в этом?
Старый 31.10.2017, 20:45   #11
azateikin
думаю дело кроется здесь.
Старый 03.11.2017, 19:52   #12
laron
Аватар для laron
Автомобиль: E36
Проблему устранил. Еще раз снял впуск, заменил прокладку, подключил патрубок с квкг на щуп и вуаля-ля Дело наврятли в прокладке было, и неужели квкг подсасывал (там же масляный отстойник)?! Вопрос, скорее, риторический. Всем спасибо!!!
Старый 03.11.2017, 20:32   #13
azateikin
на заведённом двигле вытащи щуп. Послушай,как измениться работа.
Старый 03.11.2017, 22:49   #14
laron
Аватар для laron
Автомобиль: E36
azateikin, по звуку "тяжелее" мотор работает, но по приборке так же вроде. Щуп чуть затягивает.
Старый 04.11.2017, 17:51   #15
azateikin
это я к тому, если бы дело было в слетевшем патрубке квкг на щуп. Значит дело было в другом.
кстати прочисть заодно этот слив в щупе,может он забит,вот и изменения не заметны.
Старый 04.11.2017, 19:18   #16
laron
Аватар для laron
Автомобиль: E36
azateikin, в начале лета чистил. В общем хз, наверное не нужный воздух попадал через сам квкг значит. Главное, что вопрос решился)
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
