Старый 24.10.2007, 12:48   #26
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
Вес репутации: 52
mihalych Нейтральная репутация
Так что не у кого так не бывает!
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 00:57   #27
Эдуард
Эдуард Нейтральная репутация
P.S. если кому будет нужно, тогда посмотрю пин приборки и пин в соединительной колодке куда подключать этот провод.[/quote] Посмотрите пожалуйста .озадачился этой лампой еще год назад ,вычитал про диагностику и решил себе ее поставить ,но дальше чем поставить лампу не дошел. двигатель М43 98г.
E36 318i М43"98 turing
Эдуард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 21:45   #28
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
тянем провод от 26 контакта (нужно будет вставить свой) синего разъема приборки до 8 контакта соединительных колодок (около монтажного блока) либо от 8 контакта мозгов.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 22:15   #29
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 62
ISQUAD Нейтральная репутация
Zubr
а на М43 можешь сию процедуру описать?
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 27.10.2007, 22:41   #30
Эдуард
Сообщение от ISQUAD
Zubr
Присоединяюсь с просьбой.
Старый 27.10.2007, 22:55   #31
Zubr
вся процедура описанная выше подходит и на М43
Старый 28.12.2009, 16:22   #32
friz
есть вопрос.
Как узнать какой именно контакт на этой колодке является номером 8 (на круглой колодке)?
Старый 28.12.2009, 16:43   #33
Вес репутации: 311
friz
Все пины пронумерованы на всех колодках и разъёмах.
Старый 28.12.2009, 17:01   #34
friz
чтото я рассматривал ее и не нашел... ну ок....посмотрю повнимательнее и чуть что еще напишу.
Старый 28.12.2009, 17:14   #35
Вес репутации: 311
Сообщение от friz
Только не так громко пиши,чутка по-тише,а то уши болят. :D
Шрифт на разъёмах очень мелкий,но при свете фонарика виден.
Удачи!
Старый 28.12.2009, 17:45   #36
friz
ок...посмотрю вечером. спасибо.
Старый 28.12.2009, 21:10   #37
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 52
imported_санек Нейтральная репутация
Сообщение от mihalych
Я еще раз объясняю если прогреть двигатель -залушить -повернуть ключ в положение зажигание не заводя - лампа давл. не горит.
Хотя на холодную горела.(загл. двиг.)
давление в магистрале остается,поэтому и не загорается. Все нормуль.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 17:10   #38
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
ctt09 Нейтральная репутация
а если к диагностическому разъёму подключить лампочку контрольную (на какой номер её цеплять? и + или -) ну и второй конец на акумулятор + или -. хочу считать коды ошибок
продам мелочь на E36 coupe`92
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 00:26   #39
Zubr
на диагностический разъем (с круглой крышкой) не повесишь, там другой протокол обмена.
Старый 23.05.2010, 23:40   #40
Bummer
Аватар для Bummer
Автомобиль: E46 M43TUB19
Bummer Нейтральная репутация
Сообщение от Zubr Посмотреть сообщение
С лампочкой в приборке чтоли,другой протокол?
Bummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 23:37   #41
318i
Аватар для 318i
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
318i Нейтральная репутация
Собсно поинтересуюсь, а через куда просунуть провод из салона в подкапотное?
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 07:56   #42
dva
через блок предохранителей вместе с основным жгутом. разбирай блок предохранителей и все поймешь
e46 330d
Старый 05.06.2010, 08:01   #43
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
318i,У меня не получилось)))) Нашел только одно отверстие, за бардаком, прям в отсек к ЭБУ, собственно к немуже и подключался)))) А в целом согласен с dva !
Старый 05.06.2010, 08:01   #44
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Geser Нейтральная репутация
Мне влом разбирать было Просунул из салона Там видно все, если над педалями глядеть.
House M.D.
Старый 05.06.2010, 10:24   #45
318i
Аватар для 318i
После работы вценим а то вчера вечером разобрал, так ничего толком и не увидел
Спасибо!
Старый 05.06.2010, 15:19   #46
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
кто-то писал что с сименсом м52 не проканает, стоит ли попробовать или известно заранее что не будет работать?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 18:55   #47
318i
Аватар для 318i
Не знаю как там м52, но м43 моргает что ошибок нету ) иду отключу чаво..
Старый 05.06.2010, 19:31   #48
dva
Сообщение от drvasile Посмотреть сообщение
лампочка зажигается когда отключаешь зажигание на несколько секунд и все. больше она никогда не зажигается
e46 330d
Старый 06.06.2010, 09:11   #49
drvasile
странно, а на америкосах М52 тогда как?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
