Старый 13.11.2011, 12:41   #1
Alsh
Аватар для Alsh
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Alsh Нейтральная репутация
Цифровой климат. Сложно ли поставить?
Вообщем сабж. Есть машина с бескондейной печкой. Хочу поставить климат. Вариант "проще поменять машину" не катит,так что будем замарачиваться с тем, что есть.
Основных вопроса два:
1)Что входит в комплект переоборудования? Естессна понятно, что печка меняется вся, трубки кондей, компрессор, радиатор, испаритель и т.д. Но вот, например, про отличия в торпедах и прочих нюансах - я не знаю ничего, ибо не сталкивался.
2)Сложно ли ставить? Кто занимался - расскажите пожалуйста о подводных камнях.
Буду очень благодарен за грамотные советы.
e30 M20B20 '84 - sold, e34 M50B25@M50B28 '90 - sold, e36 coupe '97 M52B20 - sold, e36 coupe '98 Individual - sold, e39 M5 '2000 - sold
Alsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 13:27   #2
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
вся эта затея, один сплошной подводный камень! имхо, движку перекинуть проще, чем кондей воткнуть... печка, радиатр, вентилятор, клапана и трубки (как хладгена, так т тосола), в торпедах разницы нет... одна проводка чего только стоит... короч думал я, думал... и решил да нуего! с кондея ручного на кнопки переделать, еще кудой ни шло, но ставить с "0" для начала, нужна проводка от авто с кондеем (вся кроме салонной. желательно с авто, c кнопочной климмой, бо от мехклимы, придетсо несколько проводков добовлять), плюс сама печка. Поставишь проводку и саму печку, считай 60% сделал.
Старый 13.11.2011, 16:30   #3
Alsh
Аватар для Alsh
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Я в курсе) Но хочу услышать список того, что нужно для дооснащения и за зиму, пока машина стоит в гараже, найти это всё и по весне уже ставить.
Старый 13.11.2011, 16:41   #4
dva
ты сначала проверь есть ли у тебя черный штекер рядом с белым, в который подключается печка и сколько проводов на клапан печки приходит 2 или 3.
e46 330d
Старый 14.11.2011, 00:15   #5
Alsh
Аватар для Alsh
Надо глянуть... Есть вариант ,что вся проводка уже проложена на машине 98 года?
Старый 14.11.2011, 07:31   #6
dva
в 98 году есть вариант что она именно не проложена. а если она и есть то только примерно процентов 80-85.
e46 330d
Старый 14.11.2011, 08:17   #7
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
На днях собираюсь проделать такую операцию. Замена простой печки на кнопки. Пока без кондея ибо зима))).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 14.11.2011, 08:51   #8
Вес репутации: 309
да ничего там сложного нет, ставь да меняй запчасти какие нужно поменять, главное чтобы в проводке колхоза небыло )
Старый 14.11.2011, 10:42   #9
Raf
ага мы с женей вуду летом мне проводку вплетали. колхоза как бы нет =) но теперь половина проводки дорест 92г, половина 99г
гемора никакого в принципе по замене, знай шурупы да гайки с болтами крути =)
климатная колодка под панелью - вроде везде присутствует
Старый 14.11.2011, 10:44   #10
Вес репутации: 309
Raf,и чо? у меня салонная 91 год, подкапотка 96, что тут такого?
Старый 14.11.2011, 13:05   #11
Raf
так то ниче, просто у меня подкапотная на половину с датчиками от 36 на другую половину датчики от 46. а в целом то пофиг конечно.
Старый 14.11.2011, 14:06   #12
whor
Аватар для whor
зачем лезть с фонариком и смотреть на провода клапанов печки, разбирать в ногах, и смотреть на штекера у печки? все проще, если проводка полная, должны быть еще куча штекеров в моторном отсеке, для вентиля кондея, для датчиков... если их нет, то и проводки полной нет. вааще по опыту скажу, что там где простая печка, там проводки кондейной 99,9% с завода не будет, хотябы потому, что простую печку к 2ум штекерам кондейным, не подключить... у простой печки свой штекер, другой.
и вааще, это немцы, а не японцы... то что встречаютса крысы 91гв с полной проводкой, уже являетсо нонсенсом! немцы-япучие экономщеки (ауди бмв фв опель/форд)... в июле быстрее снег выпадет, чем от этих урак, полной проводки дождешса, по доброй воле... там более на авто, где даже мехкондея нет...
зы. кста, в официальном еба, нет дооснащения кондеем... только эко
Последний раз редактировалось whor; 14.11.2011 в 14:10.
Старый 14.11.2011, 15:11   #13
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 36
donkogotini Нейтральная репутация
Привет.
Я свою строю для гонок, кондей у меня стоит но механический 2х зонный, и буду я его сдергивать, лишний вес и + денюшка.
Дак что пиши че надо, машина правда в Финляндии но думаю с доставкой разбиремся.
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=223802
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 16:41   #14
dva
затем, что если машина без кондея с завода выходила, то 2 варианта - либо под кондей небыло совсем проводов, либо был в ногах водителя белый штекер и на клапан 3 провода приходило. это при том что под капотом кондейной проводки больше нет (релюх и штекеров на датчик давления и прочего)
а наличие белого штекера и 3-х проводов на клапан это уже 80 % кондейной проводки что конкретно облегчает инсталяцию кондея.
такой-же штекер один в один как в кондейной печки
и кроме того провод который на датчик давления идет от белого штекера уже есть в белом штекере, но где его конец спрятали на заводе я так и не нашел, т.к. под капотом, как ты заметил, кондейных бебихов нет
e46 330d
Старый 14.11.2011, 16:46   #15
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Geser Нейтральная репутация
Если в машине без кондея есть 2 штекера на печку и 3 провода на клапана, то порывшись в блоке предохранителей можно 100% найти там на дне разьем плоский к которому подключается подкапотная проводка кондея.
House M.D.
Старый 14.11.2011, 18:38   #16
BMWLife
Автомобиль: BMW328, 1997г.в., мех.
BMWLife Нейтральная репутация
Сообщение от Alsh Посмотреть сообщение
Сложно ли ставить?
Может это поможет?! - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=181127
Раньше тоже задумывался переделать кондёр на климу, почитал, понял, что без грамотного спеца это дело гиблое!
BMWLife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 18:42   #17
Вес репутации: 194
Сообщение от BMWLife Посмотреть сообщение
Может это поможет?!
не поможет, тут все намного сложнее
Старый 14.11.2011, 21:15   #18
Alsh
Аватар для Alsh
Видимо да) Парни, кто ставил климат в таком варианте? Напишите всё-таки список того,что нужно плз.
Старый 14.11.2011, 23:22   #19
Raf
со списком сложно но попытаюсь
салон: печка, нижние воздуховоды, блок управления печкой, центральный воздуховод в панель.
подкапот под дворниками: (верхняя часть печки + мотор) тройник климатный, клапан 3х дырочный климатный.
подкапот остальное: 2 трубки климатных от печки алюминиевых, конденсатор + датчик давления, компрессор кондея с муфтой, крепление компрессора к мотору, ремень кондея, шкив коленвала кондейный. радиатор (с дыркой под кондейный датчик), радиатор кондея, вентилятор кондея, трубки от компрессора до радиатора кондея.
ну и проводка соответственно + 3 реле.
Старый 14.11.2011, 23:33   #20
Snap007
Аватар для Snap007
Автомобиль: Nissan Skyline r33 2.5Turbo
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 139 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 71
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Raf, ну как 2 пальца об асфальт.
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 01:09   #21
whor
Аватар для whor
да, действительно, такой же белый. извентилюсь
искал собранный для себя список, но не нашел... попробуем подбить по списку, что изложил Raf выше:
салон
1 печка в сборе с моторчиком, сервами, ежиком проводкой, радиатором, испарителем и т.д. к ней;
2 управление климмой;
3 воздуховоды для переда (для зада остаютса те же как я понимаю);
4 решетку от климмы в средний верхний воздуховод;
5 панели в ногах, водила и пассажир. или вырезать в старых под кондейные воздуховоды.
моторный отсек
1 клапана на ож, двойные кондейные;
2 трубка тройник ож, на клапана;
3 трубки хладгена во всю длинну, от печки до радиатора и конденсатора, и с радиатора на кондер;
4 конденсатор с датчиками
5 радиатор кондея с креплениями
6 вентилятор кондея с креплениями
7 компрессор с муфтой в сборе, а так же крепление компрессора к блоку двигла
8 натяжной ролег с креплением к двиглу
9 шкив двойной под допремень к компрессору
10 проводку под датчики/копрессор/вентиль в моторном отсеке. так же проводку из моторного отсека в салон, для климмы, ежели таковой нет.
11 всякие мелочи типа клипс что держат хладгеновские трубки, крепления конденсатора и т.д.
что то еще?
пс. помню что снизу на радиаторе висел какой то датчик, со штекером на 3 провода. но не помню на каком именно висел, на кондейном или на ож радиаторе...
ппс. еще у меня небыло отверстия под конденцат в салоне. думал что там пробка какая, а када снимал ковер, оказываецо ее вааще там нет, нужно самаму видимо высверливать.
Последний раз редактировалось whor; 15.11.2011 в 02:09.
Старый 15.11.2011, 08:36   #22
Вес репутации: 309
в основном, справа по ходу движения наверху... датчик включения вентилятора
есть там всё, пальцем только тыкнуть нужно, она и вывалится )))
зы собирал на кондей зч около года, в итоге поставил за несколько часов с нуля (осталось 3 реле найти ))))
Старый 15.11.2011, 11:06   #23
dva
ну ты монстр я часов 5 потратил чтоб печку поменять и на все остальное еще в общей сложности день ушел
e46 330d
Старый 15.11.2011, 11:34   #24
Вес репутации: 309
а у меня половина разобрана уже была, машина стояла на пеньках без морды и мотора, а там осталось только торпеду снять и печку поменять , т.е. под капотом работы сложной и не было ))
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
