Старый 08.01.2014, 15:46   #176
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
Wheels, 130 шатуны это м20 2.0 ведь?
получается для колена м54 и 130 шатунов верх поршня жз трогать не надо? только юбку спилить? ну и можно малость блока снять чтоб сж повысить? до 10-11 ?
сколько стоит оригинальный комплект поршней с кольцами 86 не помнишь?
уже становится понятнее спасибо
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 18:19   #177
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
10.5-11 самое то для атмо, тут важнее уже продувка бошки.
Да, шатуны в20, но я советую лучше делать на в28 колене.
Комплект поршней с кольцами ваходит в 8 тысяч.
www.turbo-garage.pro
Старый 08.01.2014, 18:42   #178
baron999
почему на 2.8 ? хотим момента на низах и средних побольше, авто не по прямой ездить
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1301146050
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1310146090
но я так понимаю цена за 1 поршень? и получается значительно больше 8ми тыщ,
есть точные номера по заказу?
Старый 08.01.2014, 19:43   #179
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
800р один поршень и 2500 кольца.
Старый 11.01.2014, 10:18   #180
baron999
Wheels, вроде нашли поршня, какую прокладку ставил? м3 3.2 ?
Старый 11.01.2014, 12:01   #181
DimaVolk
Аватар для DimaVolk
Автомобиль: e36 325 реликвия
DimaVolk Репутация выше среднегоDimaVolk Репутация выше среднего
ждемс
ждет пол форума, все хотят(хотим) по готовому строкеры себе строить, самим же "лень/ума нет" подумать немного
а вообще думаю, многим просто страшновато начинать что то делать при отсутствие опыта и нормального руководства к действиям от "А до Я"...
в общем ждем, очень полезно будет для многих(в их числе и я))
DimaVolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 13:24   #182
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
Огонь и респект автору! Уважуха за проект.
Но считаю деньги, которые потрачены...
Не проще было двиг от м-ки поставить и все?
BMW e36 M3 sedan
Старый 11.01.2014, 15:26   #183
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Сообщение от baron999 Посмотреть сообщение
Ставьте от М3 3.2 америка. Европейский М3 3.2 сильно отличается.
Перебирать двигатель от М3 это слишком дорого! А нет гарантии что попадется двигатель в очень хорошем состоянии. А строкер 3.2 из м50в25 ничем не хуже, чем 3.2 америка получится... если еще с распредвалами, выпуском и прошивкой хорошо заморочить.
Старый 13.01.2014, 18:30   #184
mendel
mendel Нейтральная репутация
Сообщение от Иван 112729 Посмотреть сообщение
колено м54б30
про фтулки очень надо под стопор прорежу не в первый раз
кв не помню при перефтуливании придется смещать ось втулки на 0.5 мм примерно мотор z20let(leh ler)
Втулка на Бмв шатун ,что бы внутренний диамметр был 21 мм.,а внешнии как у Бмв ,я нашел только от вольво ,номер по каталогу Glyco 55-3927,он уже Бмвешного на 0,65 мм.
mendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 00:55   #185
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Любая нормальная моторная контора, втулки сама делает под нужный вам диаметры.
Старый 22.01.2014, 14:52   #186
opex
Аватар для opex
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
opex Нейтральная репутация
Парни, может здесь подскажите?
Собираю такой конфиг, блок m54b22, гильзы Mazda R2 86мм, поршни Тойота jza80 2jz-gte, блок подготавливается под надув, столкнулся с проблемой прокладки ГБЦ, сравниваю прокладку от m54 85мм и s50(америкос) 87мм, стреляют ли дырки под болты гбц, масло и ОЖ каналы, можно ли в принципе ее использовать? то что ухо мешает, это уже вторично
Toyota Sprinter Trueno GT-S Weber DCOE40
opex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 16:02   #187
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Сообщение от opex Посмотреть сообщение
можно ставить - но ,что ты будешь с ухом делать ?
Старый 22.01.2014, 21:58   #188
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
opex,А зачем ты выбрал такой не оправданный, не надежный и дорогой путь, а не взял блок от м50?
З.Ы. РАди интереса помучал сегодня поршень от м50. Снял 4мм и он провалился. Говно у бмв поршни )
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 22:48   #189
Raf
Вес репутации: 57
вилс а ты жзпоршни так не мучал? чисто спортивный интерес.
Старый 22.01.2014, 22:54   #190
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
Человек с таурер форума мучал - есть замер толщины лба - 9.1
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 22:58   #191
Raf
Вес репутации: 57
нормально так, по барски спасибо за инфу
Старый 22.01.2014, 23:17   #192
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Raf, не за что - это конкретно поршень 2JZ-GTE .
Старый 23.01.2014, 04:35   #193
opex
Аватар для opex
видимо от второй прокладки кольцо вырезать и садить на герметик, в том месте нет сильного обжима
Добавлено через 8 минут
Как я понял дуал ванос ставился на m52tu и m54 от этого и отталкивался, допустим если взять за основу блок м50 и голову от m52 однованосный, и поставить исполнительный механизм от m54 или m52tu?
Можно было взять m50 с его обвязкой и поставить, но у меня e46 и хотелось чтобы приборка,ews, dsc видели dme
в каталоге Teikin есть такая инфа
Старый 23.01.2014, 08:50   #194
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Орех, Надо было взять блок от м50 и гбц. Узел ваноса и всю обвеску от м54.
Старый 23.01.2014, 09:12   #195
opex
Аватар для opex
я не знал, я думал что головки m50-m52-m54 различаются между собой, в будущем это учту
Старый 23.01.2014, 12:59   #196
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
отличаются. м50-м52 и м52ту-м54 одинаковые. Но приложив чуточку головы с руками, всё собирается отлично.
Старый 23.01.2014, 12:59   #197
Murua
Murua Нейтральная репутация
Мне в соседней теме утверждали, что м50 не накрыть даблваносной головой от м54/52ту
Старый 23.01.2014, 13:27   #198
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
не накрыть. А кто мешает на м50 бошку поставить два ваноса и обвеску всю от м54 ?
Старый 23.01.2014, 14:15   #199
Murua
413 два вала поворачивать не умеет?
Старый 23.01.2014, 15:39   #200
А зачем этот геморняк нужен ?
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
