Старый 27.04.2010, 17:27   #1
Pavel525
Pavel525 Нейтральная репутация
Не работает гур или проблема в рейке?
Народ такая проблема . Поменял ремкомплект на рулевой рейке а рули всеровно туго крутится, сматрю в бачок а там циркуляция житкости чуть заметна. Мож я че не так собрал или гур умер?
Pavel525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 18:02   #2
Pavel525
Накто не сталкивался с этим?
325 МКПП 92г
Старый 27.04.2010, 18:09   #3
Pavel525
325 МКПП 92г
Старый 28.04.2010, 09:25   #4
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 83
я сталкивался)
перебрал рейку.
но насос дохлый был.
его поменял и ура! все заработало!
Старый 28.04.2010, 09:42   #5
Xams
Xams Нейтральная репутация
потекли сальники рейки, пришлось покупать ремкоплект, сегдня поеду менять, на сколько по деньгам расчитывать ?
BMW 318i М40
Xams вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 09:48   #6
the_voodoo
Вес репутации: 83
вообще это равносильно полной работе по "восстановлению" рейки. во всяком случаю на СТО так скажут) один фиг её всю разбирать надо.
Старый 01.05.2010, 19:29   #7
Pavel525
Я сам менял а ремкомплект 1000.
325 МКПП 92г
Старый 01.05.2010, 19:31   #8
Pavel525
Насос разобрал а там выроботка натфилем маленька шлифанул при 2000 оборотов стал роботать а на холостых нет. Думаю опять снимать. Вабще востонавливал кто насосы или мож ремкомплекты продаются??
325 МКПП 92г
Старый 13.04.2014, 22:00   #9
chiper
Аватар для chiper
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
chiper Нейтральная репутация
Откопал тему!
Аналогичная проблема, пол года назад бросало на низкрофильной резине (широких катках 17") руль в право. Ездил в сервис на диагностику - сказали рейка убитая, мол менять надо.
Когда пересел на зимку (стандартные 15" катки 6-й стиль проблема ушла сама собой, но иногда гудел ГУР. Сейчас с ГУРом вообще траблы какие-то, гудит (воет) постоянно, при повороте вправо вообще иногда качать перестаёт, звуки очень странные издаёт и в руль бьёт так, словно колесо правое трётся об что-то. Причём иногда проблема исчезает сама собой...
Как Вы считаете, проблема только в рейке или ещё насос ГУРа шалит?
Ещё посоветуйте какую рейку лучше взять, новую или Б/У? Оригинал брать дорого, а китайская реплика за 14к не факт что лучше Б/У за 4-6к ...
Мечтаю сделать из своего ведра машину...
Последний раз редактировалось chiper; 13.04.2014 в 22:07.
chiper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 22:10   #10
Вес репутации: 309
chiper,
Сообщение от chiper Посмотреть сообщение
это восстановленные рейки в заводских условиях, как правило на них потом затирают значки zf )))
Старый 13.04.2014, 22:21   #11
chiper
Аватар для chiper
chiper,
А сколько в среднем стоит перебрать БУ-шную рейку и как можно узнать можно-ли мою рейку восстановить?
В сервисе диагностика была весьма странная, один мастер "сервисныи ломом" что-то зафиксировал в подвеске и держал, а второй повис на колесе. В результате мне сказали что рейка ацтой и её нужно менять.
В общем ребят, посоветуйте спецов
Последний раз редактировалось chiper; 13.04.2014 в 22:23.
Старый 13.04.2014, 23:08   #12
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
гудит насос....поменяй его и прокачай систему. может у тебя наконечники мертвые. А рейками Кирилл Хром торгует.
Старый 13.04.2014, 23:52   #13
chiper
Аватар для chiper
Сообщение от _DreameR_ Посмотреть сообщение
По поводу нососа я не до конца уверен что ему пришёл кабзец, ибо сегодня всё было нормально большую часть дороги. Гудеть в основном начинает когда я в крайнее правое положение руль докручиваю, ещё после резкого поворота направо он долго очухивается. С поворотами налево проблем не замечал...
Хотя конечно это фейл будет, если мне поменяют рейку, прокачают систему а проблема окажется в насосе и придётся его менять...
А можно ссылочку на этого человека?
Старый 14.04.2014, 05:26   #14
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
полистай темы про переборку-http://www.drive2.ru/r/bmw/635260/logbook/
Старый 24.04.2014, 14:27   #15
GunFan
Аватар для GunFan
Автомобиль: bmw 3er e36 318i 1995
GunFan Нейтральная репутация
Кстати, отпишись, чем закончится, у меня, наоборот, влево крутится тяжело, а вправо норм.
bmw e36 318i
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261181
GunFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 15:49   #16
chiper
Аватар для chiper
Сообщение от GunFan Посмотреть сообщение
Ну на данном этапе купил новый насос гидроусилителя и новый бачок ГУРа.
На неделе съезжу на разборку выберу себе рейку.
Потом съезжу в сервис и поставлю всё это добро.
Вчера был на подъёмнике (смотрел днище) - увидел что течёт правый сальник на рейке. Да и в рейке есть какой-то люфт, так что однозначно рейка под замену.
Старый 25.04.2014, 06:12   #17
GunFan
Аватар для GunFan
нда, рейка - это грустно(
у меня лежит пока насос ГУР с бачком, все никак не поставлю его..
с рейкой проблем не было при последнем осмотре. попробую насос заменить и посмотреть что будет)
bmw e36 318i
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
