Старый 23.07.2015, 11:01   #376
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
Сообщение от naBMW Посмотреть сообщение
Неправильно написал, расстояние от плоскости гбц до цилиндра в вмт.
Эта информация не даёт ровным счётом - ничего, относящегося к зазору между клапаном и поршнем.
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 12:31   #377
Raf
прост я пытаюсь понять почему клапана с поршнями не встречаются
потому что когда поршень в вмт, клапана закрыты полностью либо почти полностью.
Старый 23.07.2015, 12:37   #378
naBMW
naBMW Нейтральная репутация
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
тогда для чего цековки на поршне?
naBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 12:49   #379
Raf
для будущих поколений
сними все цепи с мотора, разверни оба распредвала в максимальное открытие клапанов и потихоньку вращай колено. как упрется поршень в клапана снимай гбц и смотри на каком расстоянии.
или наоборот, поршень в вмт и крути распред пока не упрется, будешь знать какой угол разворота рв максимальный.
цековки скорее для небольшой перестраховки в случае подвисающих клапанов на высоких оборотах и для понижения сж.
Raf вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 13:58   #380
naBMW
отдал сегодня блок m50b20 в расточку до 84мм. в механике сказали что без гарантий на успех, типа можно выйти в рубашку охлаждения. Блок опускать будут на 0.6мм.
Старый 25.07.2015, 18:38   #381
Alco
Автомобиль: е34touring 310 лс м50 атмо
Alco Нейтральная репутация
Добавлено через 29 секунд
это блок 2 литра расточенный, ниже 2,5 стандарт. мерил все одинаково
Добавлено через 17 секунд
Добавлено через 53 секунды
возможно кстати по годам блоки 2,0 имеют разное литьё
Alco вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 21:13   #382
naBMW
Еще не понятно откуда пошло, что степень сжатия на блоках с VANOS, должна быть выше 10.5 когда у m52b28 с завода 10.2 и деревянный сименс рулит этим всем не кашляя. данные с wiki
Старый 07.08.2015, 10:59   #383
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
Автомобиль: BMW 320i e36
Li4nostь Нейтральная репутация
всем привет. я вот читаю, и не пойму, почему все собирают на базе м50. Ведь из м52б28 еще проще собрать 3 литра. и он как м54 сделан из алюминия и соответственно легче, что должно сказываться на рулежке
м50б20, спокойно не живется, думаю о замене
Li4nostь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 11:10   #384
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
М50 можно проточить, а м52 нет.
Старый 07.08.2015, 11:10   #385
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Сообщение от Li4nostь Посмотреть сообщение
По рулежке не почувствуешь разницу. М50 не надо гильзовать, и меньше заморочек с ваносами. Но если у тебя стоит м52в28 то на м50 не надо его менять
Старый 07.08.2015, 11:11   #386
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Гильзовка м52 дорого и мало где возьмутся
Старый 07.08.2015, 11:12   #387
ShuraCabrio
а еще коллектора на м50 лучше!
ShuraCabrio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 11:13   #388
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
+м50 на боше, можно прошивку поправить, а м52 в этом плане не оч
Старый 07.08.2015, 11:16   #389
ShuraCabrio
А еще когда выжмешь все с атмосферника, можно турбо построить на М50.
Вопрос: если в будущем собираюсь перетачивать родные распредвалы, чтобы позлее были, обязательно ли на поршнях заранее циковки протачивать?
Старый 07.08.2015, 11:37   #390
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
а разве нет уже гильзованных? я думал моторы ту с гильзами. так и точить его не надо, шатуны одинаковые, колено менять и поршня от 3 литров
Старый 07.08.2015, 12:47   #391
ShuraCabrio
И стоит все это ради о.2 литра?
Старый 07.08.2015, 12:58   #392
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
я даже не знаю. а по сравнению с 2.5 разница от такого строкера ощутима?
в моем распоряжении в данный момент м50б20, который уже плоховато себя чувствует. вот теперь и возник вопрос, делать свап на 2.5 или 2.8 или точить свой и собирать строкер.
Старый 07.08.2015, 13:13   #393
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 40
nikita-E36 Нейтральная репутация
был 2.5 , потом 3.0 , потом 3.2 - стало чуть лучше но не огонь , потом все стал переделывать , впуск выпуск , валы , прошивка ...и тогда более менее поехало. я к тому что ужо если делать , так комплексно . даже когда катал 3.2 без валов , совсем не фонтан , когда валики поставил другие , вот тут уже почуял всю разницу . а так 2.5 - 3.0 разницы особой нету , лучше собрать 2.5 качественно .
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 13:29   #394
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
хм. так посчитать бюджет постройки, вполне возможно дешевле купить уже готовый м50б25 или готовый 3.2 от американки м3.
если такая вялая прибавка, наверно следует сразу точить под турбо а это уже совсем иной бюджет. жаль. я думал от увеличения кубатуры будет хороший прирост. хотя понимаю, что он будет наверняка только на верхах чувствоваться.
а есть тут маньяки - кто доводил до конца турбопроекты?
Старый 07.08.2015, 13:41   #395
nikita-E36
Вес репутации: 40
если объем так в 2 раза , а не по 200 - 300 грамм на весь объем ))))
Старый 07.08.2015, 13:56   #396
ShuraCabrio
У меня с 2.5 на 3.2 прибавка получилась огромная! 3.2 валит нереально, правда степень сжатия 11.6 без валов, лямбды и прошивок и без форсунок. и даже на редукторе 2.93! может это еще потому, что сцепление легкое от М30 и поршни ковка как пушинки. Так что не надо тебе свап! Надо грамотно и основательно собрать строкер! Короче я вообще рад как она поехала. Сейчас опять строю, мне продали кривое колено. теперь будет 2.8 форсы, прошивка, степень сжатия 11.
Старый 07.08.2015, 14:04   #397
etrusk
Аватар для etrusk
etrusk Нейтральная репутация
Для того чтоб не сомневаться в выборе что строить,нужно обращать внимание на проекты где указаны хоть какие-то цифры: мощность на стенде или квотер.А то большинство высказывается и ведет свои бортжурналы только на ощущениях едит-не едит.Соответственно их читая другие делают ,,адекватные,, выводы.
etrusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 14:18   #398
nikita-E36
Вес репутации: 40
это так кажется , потому что тяга хорошая с низу , без валов не то все равно , а если валы ставить , надо впуск увеличивать .замерий разгон до 100 , я мерил потом расскажи нам хотя она ехала хорошо , на первой с холостых тапка в пол и сразу в букс , резина 225 р 17 , редуктор с блокой. я ездил сначало обычно , потом накинул впуск , валы и выпуск другие , вот тогда разница была существенна . а так чо их эти пол литра кроить
Старый 07.08.2015, 14:32   #399
ShuraCabrio
Ну да после 5500 оборотов тяга резко падает, и до отсечки смысла крутить нет))) Тут и без графиков сразу чувствуется разница!
Турбопроекты часто упираются в прошивку. Чтобы строить турбо, сначала пару раз двиган разберите и соберите, чтобы иметь ну хоть немного на практике.
У всех по строкеру разный рецепт, поэтому и результат тоже разный!
Старый 07.08.2015, 14:40   #400
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
а какие поршни брали? от jz я так подозреваю, раз 3.2 и ковка
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
