#126 |
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
sasha39RUS, я эту крышечку на 518 локтайт сажал , без прокладки ! держит нормуль .
по бинтам хз .... хватит ли их , здаётся мне надо еще и экраны ставить термозащитные , и крышку клапанную люминёвую . я так буду делать . хотя всё равно боязно за капот и антикор с краской на лонжеронах и это при том что у меня турбинко будет снизу ... да и пожара я боюсь . А у вас еще и катухи как то надо защищать и бошку
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. Последний раз редактировалось Владимир 323; 26.03.2012 в 16:11. |
#127 |
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Владимир 323, экран обязательно ставить буду. Коллектор придет какраз к тому времени, когда я двигатель соберу. Тогда и буду смотреть по месту.
e36b26turbo |
#128 |
Собрал низ
![]() Завтра начну ГБЦ прикручивать, и у меня такой вопрос возник. На м50 до 08.92г. надо выставлять валы не по меткам, а выпускной вал на 6 град. раньше и впуск на 6 град. позже. Но при увеличении объема валы надо выставлять в позже. К тому же я делаю турбо, отличаются ли углы в атмо и в турбо? Понимаю, что поймать углы можно будет только при настройке, но может кто-нибудь из личного опыта подскажет примерные углы для моего случая.
e36b26turbo |
#129 | |
#130 |
sasha39RUS, выпускной вал крутить моно , но ... чем раньше ты бушь открывать клапана тем более горячий газ будет поступать в турбинку . это лучше делать когда +- мотор отстроен , и ты понимаешь что тебе нехватает приемистости турбины . Да и еще если по уму то клапана с натриевых охлаждением надо .
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
#131 |
Когда сегодня затягивал болты ГБЦ, заметил, что при затягивании болтов ближе к краю ГБЦ немного ослабевают болты в середине. Может после протяжки по мануалу пройтись еще раз по болтам с динамометрическим ключем, чтобы подравнять момент затяжки?
e36b26turbo |
#132 |
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну так они слабнут конечно при протяжке. Ты несколько кругов делай. В конце уже по мануалу с динамом проверяй. Я тянул до 120нм в джее в шесть заходов, с перекурами в час. Имей ввиду, что у тебя прокладка еще не сток и она просаживается.
www.turbo-garage.pro Последний раз редактировалось Wheels; 28.03.2012 в 23:16. |
#133 | |
35 Н.м. - 90 град. обратно - 35 Н.м. - 90 град. - 90 град. Самый большой момент затяжки некоторых болтов получился 92 Н.м. Но в середине ГБЦ получается момент затяжки меньше. Добавлено через 3 минуты Болты ГБЦ до какого максимального момента можно тянуть?
e36b26turbo |
#134 |
НУ так она просаживается. Ты тяни всё время заход за заходом с перерывами. Чтобы все болты вышли на норм момент.
На бмв честно говоря я не знаю какой момент держит. З.Ы. Народ подскажите плс. Клапан номер 10 нужен, или без него можно обойтись? Тупо напрямую? И можно ли заглушить шланг номер 7 который на радиатор(расширительный) ? (у мну радиатор не сток и расширительный бачек отдельный.) http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=39B00001
#135 |
sasha39RUS, болты тянуть можно ровно столько сколько написано в мануале !!! больше го усилия они не дадут ... начинают тянуться .
1) бошку промерял на предмет поведённости ? 2) изготовитель проклади должон был те дать моменты затяжки , изходя из которых надо принимать решение ставить шпильки или оставлять сток болты . Добавлено через 1 минуту Wheels, дай ссылко на открытый ETK с вопросом своим , так ответ быстрее получишь .
#136 |
Плоскость проверяли и немного шлифанули.
Сегодня проверил болты ГБЦ динамометрическим ключем - все в порядке, только один болт повернулся на десять градусов. Поставил распредвалы, выставил фазы. Но после прокрутки коленвала фазы ушли на 4 градуса в позже. Завтра повторю попытку. Хотя сейчас прочитал, что при переделки м50в25 в м50в30 фазы смещали в поздно на девять градусов.
e36b26turbo Последний раз редактировалось sasha39RUS; 29.03.2012 в 20:00. |
#137 |
Выставил фазы так: впускной позже на три градуса, выпускной по меткам. Хотя знаю что надо еще позже ставить. Если бы знать, на сколько отличаются фазы м50в20 от м50в25, было бы вообще хорошо.
e36b26turbo Последний раз редактировалось sasha39RUS; 01.04.2012 в 14:58. |
#138 |
Нашел фазы для м20в20 и м20в25. В м25 фазы сдвинуты на шесть градусов позже. Думаю в м50 тоже самое.
e36b26turbo |
#140 |
![]() Понятно, что шланг №3 вентиляции картерных газов надо выводить через маслосборник перед турбиной. А что делать со шлангом №5 ? Он подключен к шлангу между клапаном холостого хода и впускным коллектором. Заглушить его или как? Не понятно, какая у него вообще функция.
e36b26turbo |
#142 |
Wheels, я так и предполагал. Буду шланг №5 глушить, а то при наддуве через него будет дуть в клапанную крышку.
e36b26turbo |
#143 |
Клапан поставь или заглуши.
На мотронике будешь отстраивать? У М50Б25 ванос в стоке карты до какого давлеения/воздуха в минуту прописанны +- ? КТонить в курсе реальных данных, а не с потолка?
www.turbo-garage.pro |
#144 |
Wheels,
расходомера от м50в25 хватает до 270-280 л.с. ( http://www.e36club.ru/forum/showthre...E0%F2%E0%E5%F2 сообщение №38 ) а это воздуха около 32 кг/мин.
e36b26turbo |
#145 |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на турбогараже читал, что типа "турбосилы больше расходомер жрут", как-то так
Live slow, die old |
#146 |
m50b20,
а как же здесь сняли 410 сил на штатном расходомере? http://turbogarage.narod.ru/bmw325e36.html
e36b26turbo |
#147 |
Я имеюю вииду не сколько сможет максимум прочитать сток расходомер, а карты до скольки прописаны в сток мозге?
#148 | |
#149 |
Точно, не подключен.
Добавлено через 22 минуты Я хочу оставить расходомер, но поместить его в корпус с сечением в 1,5-2 раза больше, чтобы его хватило на 300-350 сил. А т.к. он соответственно в 1,5-2 раза будет занижать показания, надо будет установить форсунки в 2 раза производительней, примерно 350сс. Должно завестись и как-то поехать. Ну и конечно потом все это настроить. Вот тут так сделан расходомер
e36b26turbo |
#150 |
там типа чувствительный элемент должен определенное положение вроде занимать
купи большой расходомер от м5 е34 или м3 3.6 (смотря какие у тебя мозги)
