Старый 25.03.2009, 20:24   #1
benzo
уровень топлива (поиск не работает)
дело было сегодня, вчера откатал бак почти до лампы, сегодня приехав на заправку стал заправляться и тут опа отсечка на пистолете я в машину вкл. зажигание а там пол бака показывает, нусделал возврат приехал на работу стал смотреть, скинул фишки с датчиков уровня включаю зажигание а он выдает 15 л. где то через час опять решил посмотреть вкл. зажигание а там 0 л. (фишки сняты) ,одел клемы вкл. зажигание а он мне опять 0 л. так и поехал до дома предохранители все проверил целые скажите пожалуйста может где стоит реле или еще что нидудь. :cry:
  Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 20:29   #2
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Странно а у меня со вчерашнего дня постоянно пол бака показывает))))
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 20:46   #3
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Воспользовался поиском, вот похожие темы были, может поможет
Вчера заправился, как обычно, указатель показывал около 3/4 бака. Утром включаю зажигание - стрелка указателя не двигается, сигнализатор горит
Это датчик накрылся? Как лечить?
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7320
Сегодня на ходу поднялся уровень бензина (по приборке) с половины бака почти до полного. Остановился, заглушил, снова завел - ничего не изменилось. Проехал км 15 и стрелка немного опустилась, т.е. все вроде бы нормально, вот тока врет он литров на 20 теперь. Куда ему там цапу крутить?
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22618
заправился, всего в баке около 50 литров, прибор показывает правильно, проехал немного 40 км, остановился с полным выключением зажигания, потом снова завелся - прибор показывает 15 литров?!, после следующего аналогичного подхода все пришло в норму. было неоднократно. Вскрытие бензобака показало что датчики в норме, проверил мультиметром, тест приборной панели тоже все в норме. у кого нибудь было похожее?
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28820
Заправляюсь, заливаю 20 л. Стрелка на 30.
Езжу несколько дней, стрелка вполне нормально опускается на 15.
С утра завожу - опа! 45л!
Пока проедусь туда-сюда, может опуститься на 30...
Доеду до дома - снова 15.
А утром... опять 45!
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=31674
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 21:11   #4
Dolf325
Аватар для Dolf325
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Dolf325 Нейтральная репутация
Да это не есть хорошо.я так обсох однажды.сними заднюю сидушку там увидишь фишки.сними их.возьми книгу и посмотри какое должно быть сопративление при пуст. и полн. баке.(там два датчика лев. и прав.)но скорее всего может вообще не звониться.у меня так было достал датчик который с насосом и там проводок отвалился.
Dolf325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 21:12   #5
benzo
Сообщение от COIO3
спасибо есть что посмотреть (появились идеи)
Старый 25.03.2009, 21:57   #6
COIO3
Аватар для COIO3
benzo
Рад был хоть чем-то помочь. Удачи в решении проблемы!
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
