Старый 16.12.2010, 17:13   #1
SAM999
SAM999 Нейтральная репутация
Angry не крутит стартер на морозе
чё-то случилось, после недельного простоя на морозной улице. акуум дома держал, не должен был сесть... но я не уверен. поворот ключа, лампочки горят, фары горят...и всё. не щелкает даже... фары не тухнут при повороте ключа, стартер молчит, толкьо тихий писк от дивгателя электрический такой...когда поворачиваю ключ. В ЧЕМ ДЕЛО?
BMW e36 МКПП, M50B20
SAM999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 17:20   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
проводку смотреть, да и аккум проверить.
Старый 16.12.2010, 17:24   #3
SAM999
а что смотреть по проводке?
Старый 16.12.2010, 17:25   #4
din@mik
Вес репутации: 135
SAM999, есть контакт или нет его. подключить стартер на прямую от аккума попробуй или контакты замкнуть на нем.
Старый 16.12.2010, 17:49   #5
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
аккум проверить
попробуй так - включи ближний свет на секунд 20, потом через минуту попробуй завести.
иначе нужно или зарядить акб или поставить заведомо заряженную.
потом смотреть все остальное а не наоборот!
Старый 20.12.2010, 11:09   #6
SAM999
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
батарейка села, так и думал... и причем после зарядки суточной еле-еле крутанула стартер и всё. так и не завел. это всё, значит, новый аккумулятор? зарядное устройство какое-то странное у меняя на 4 и 6 Ампер можно заряжать... и так и так пробовал...а стрелка только до 2 из 10 дошла после еще 2-х суток на 6А
Старый 20.12.2010, 11:21   #7
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
Сообщение от SAM999 Посмотреть сообщение
если сила тока не подымается значит аккум заряжен, вполне возможно что масло у тебя сейчас гуще киселя+аккум был разряжен, вот и не может провернуть! осторожно, можно стартер спалить
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:44   #8
x-500
SAM999,
при сильном морозе перед тем как крутить выжми сцепу, заведи, через секунд 20 начни потиииихоньку отпускать сцепу. (применять только при сильном морозе)
Старый 20.12.2010, 14:27   #9
SAM999
Сегодня вечерком еще раз попробую, на ночь глядя. прогрею, заправлюсь...
Старый 20.12.2010, 14:32   #10
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
если заведешь я вообще 132 аккум ставлю когда срочно завести надо
Старый 20.12.2010, 17:29   #11
SAM999
Сообщение от D0M!N!C Посмотреть сообщение
на 132 ампера?.. или что за 132?
Старый 21.12.2010, 06:15   #12
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
132-й акуум (обычно на камазах, тракторах), колхоз конечно но заводит на ура даже если машина долго стояла (бывает даже с первого раза)
Старый 21.12.2010, 10:48   #13
SAM999
разобрался со трелкой на зардке - это текущий ток показывает она, там в конце чем меньше, тем лучше, значит заряжен... поэтому она и недолжна вроде как в верх идти. но вот когда надо переключать с 4 на 6 или обратно так и не понял...
Старый 21.12.2010, 10:51   #14
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
я ж уже говорил об этом ранее, сначала на разряженном начинаешь с 6 потом на 4 переходишь
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
