Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62 ![]() |
Пропадают холостые
В последнее время начали пропадать холостые обороты.Мотор М 43.Они не плавают а просто исчезают совсем и все.Так вот когда они пропадают я завожу машину, поддерживаю педаль газа и потихоньку начинаю отпускать.машину начинает потряхивать, а потом холостые нормализуются и я езжу дальше.В последнее время это повторяется довольно часто.Иногда даже после того как обороты нормализуются едешь нормально , но как только заглушишь мотор. а потом заведешь они пропадают опять.У кого какие мысли по этому поводу? У меня под подозрением на 90% РХХ и на 10% ДПДЗ.Новый РХХ стоит порядка 6000 руб.Поэтому не хотелось бы прикупить его просто так.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
Вес репутации: 61 ![]() |
Клапан холостого хода смотри, не поможет расходомер воздуха, датчик дросселя тут непричем вообще, он на пинки и провалы в движении влияет!
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Glenn1,
во первых:новый клапан ставить не зачем,во-втроых: сними его и промой керосином.
Zа Россию Матушку! |
Автомобиль: BMW 318is 95 г.в.
сталкивался с этим...мне помогла замена расходомера и чистка КХХ
BMW E36 318is |
Гитарист,Я его мыл.Не помогло.
![]() Чет б.у. я очкую покупать. Если бы проблема была в ДМРВ, то при его отключении она бы решалась.Но этого не происходит.
А ты его отключи и заведи, и покатайся денек другой...
Если будет гнать, расходомер подключи а КХХ отключи, он будет всегда около 1000 держать. И смотри как. БУ клапан смело ставь, купи у форумчан и будет тебе счастье.
bysky,Я РХХ когда отключаю холостые естественно есть но они довольно высокие.Ладно попробую купить б.у РХХ
Добавлено через 48 секунд Кстати куплю РХХ с отправкой в регион.
Слющай,я матОр цэлий б\у купил да
![]() И ничё, второй год ездит.Чё там очковать? там катушка и якорь-вся конструкция.
Да конструкция то не хитрая, но процентов 50 наших 36 болеют плавающими оборотами и т.д.В общем гарантии никакой нет что бу РХХ через неделю не станет такой же как и мой.
Автомобиль: Compact e36 1996
Такая же проблема, отключил КХХ, обороты не держит, подтянул тросик газа так чтоб была 1000, поездил, обороты стали плавать 1000-1500. Подключил КХХ, ХХ 1000 чуть больше, не плавают.
Такое ощущение что КХХ не открывается на холостых, расходомер отключал, ничего не происходит! поменяны датчик температуры, положения дрос. заслонки и клапан вентиляции картера. Без газа не заводится вообще. Ошибки не показывает. В чем может быть дело? |
Я уже и не помню чем кончилось дело. Менял РХХ ,потом менял ДМРВ, потом форсы менял.Но по моему решением вопроса стала замена ДМРВ.
Автомобиль: BMW e36 м40 1.8 1992 г.
Если РХХ, ДПДЗ, расходомер и ост датчики в норме, меняй бензиновый фильтр, если он давно не менялся. А вообще лучше б продиагностировать тачку, сразу будет видно что моросит.
