Старый 27.03.2013, 13:08   #1
Platon_Sar
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Platon_Sar Нейтральная репутация
Exclamation Вопрос свапа м43 на м60
Вопрос в следующем, что придется переделывать при свапе заместо м43 1.6, на м60 3.0 с е38 ? с какими проблемами столкнусь?
от м 60 имеется сам двиг редуктор коробас автомат и мозги
Platon_Sar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 15:01   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Навскидку
1)Нужно изготовить новый поддон
2)Лапы двигателя\
3)Выхлоп
4)Срастить проводку
+еще много всяких нюансов.
Полазь по бортовикам, ищи по никам MML и Shadrun, у последнего в бортовике все подробно расписано. Объем работ в реале очень велик
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=176476
Здесь описан практически каждый шаг.
Старый 27.03.2013, 17:04   #3
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Продай этот мотор. КОнктретно его нету смысла свапать.
www.turbo-garage.pro
Старый 27.03.2013, 18:59   #4
melnik
Аватар для melnik
Плюсуюсь. сложности с установкой себя не оправдают..Если ставить-то 4,0 или 4,4
Старый 29.03.2013, 11:03   #5
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
если ставить, то м60, с валами от 4.6, коленом от 4.6 и чугунными гильзами под 86мм. И дууууть.
Старый 29.03.2013, 11:41   #6
melnik
Аватар для melnik
Wheels, Дим, чтоб избежать лишних постов, можешь озвучить примерный бюджет этого свапа?
Старый 29.03.2013, 12:20   #7
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
надутого такого моотора?
Ну на запчасти уйдет тысяч 300...
На выходе ты получаешь мотор 3950 кубов.
Ранним спулом и мощностью под 800 сил легко..
Две турбы -60р
Гильзовка - 40р
Коллектора - 20р
Прокладки - 15р
Колено - 15р
поршня - 12р
бошки от 4.4 с валами 4.6 - 20р
Блок любой убитый - 1р
Мозги с сенсорами - 40р
Настройка мозгов - 30р
Куллер кит - 15р
Выпуск - 15р
Насос бенза - 6р
Радиатор тюн - 6р
Блоф - 2р
Гейты 2 шт китай модернизированый - 10р
Форсунки - 20р
Ругелятор топлива - 4р
Шпильки АРП - 10р
Итого - 341р
Плюс еще за работу в районе 150р.
И это без мелочей. Типа вкладышей, прокладок, сальников, трубочек, резиночек, хамутов, цепи, натяжители..... Это еще на 30к вылазит..
Это еще при наличии всего навесного на мотор...
Последний раз редактировалось Wheels; 29.03.2013 в 12:40.
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 12:21   #8
Murua
Вес репутации: 48
Murua Нейтральная репутация
Очень скромно ты посчитал.
Старый 29.03.2013, 12:23   #9
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Murua, смотри выше, отредактил сообщение.
Старый 29.03.2013, 12:30   #10
Murua
Вес репутации: 48
Да я видел. половину ценников, мне кажется нужно умножать на 1,5.
К тому же постройка мощной машины - совсем не то же самое, что постройка мощного мотора.
jz приехал?
Старый 29.03.2013, 12:38   #11
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Не, ценники совсем чуть +- в зависимости от рынка..
Ну тут еще коробас и сцепа +100р если меха.
Или брать тридцатый автомат. Он старый и крепкий.
Но речь идёт о моторе. е36 крепкий кузов. Я вон на кабре то не ощущал проблем. А он не купэ.
Старый 29.03.2013, 12:43   #12
Murua
Вес репутации: 48
Тормоза (а там и колеса рядом), подвеска, остальная трансмиссия. Как параноик ответственно заявляю, что купе усиливать нужно.
Что с jz?
Старый 29.03.2013, 12:43   #13
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 56
Barralastic Нейтральная репутация
Ха! какраз этим занимаюсь=)))
ну поддон, маслонасос, лапы мотора, выхлопные коллектора, лапы кпп, возможно переность вакуумник, не лезет вроде как компрессор кондиционера, кардан, укарачивать тяги рычага переключения кпп, Маховик, если стоят длинные тяги стаба то их заменить на короткие.
Какого года 38-я возможно еще ews дружить с мозгами придется. нужны 404-е мозги.
e36 Cabrio
Последний раз редактировалось Barralastic; 29.03.2013 в 12:46.
Barralastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 12:47   #14
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Murua, джей на таможне..
Barralastic, ты м60в30 ставишь именно? ))
Разницы в установке ясно нет.
З.Ы. Если ставить не глубоко в базу, то сток вакуумник можно оставить на месте, как в альпине к примеру.
А так, сплошной кастом..
Старый 29.03.2013, 12:53   #15
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Вес репутации: 56
нее, m60b40.
Если совсем хорошо и глубоко то еще переделать трубки сзади мотора.
e36 Cabrio
Старый 29.03.2013, 13:01   #16
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
А вообще истинные БМВисты должны говорить "продай машину купи мощнее". )))
Вот S65 в е36 былоб гуд ))
С компрессором ESS...
Старый 29.03.2013, 13:04   #17
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Вес репутации: 56
Да нет гонки за лошадьми. Хочу приятный звук мотора!
e36 Cabrio
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
