Автомобиль: BMW E36 Compact 1994
Газораспределение М43В16
Снимаю клапанную крышку и на шестерне распредвала цепь болтается
как я понял натяжитель гидравлический, следовательно без давления масла, не заведенная, цепь и будет болтаться. подозреваю натяжитель как его проверить?
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 37 ![]() |
Спасибо за совет
Значит буду разбирать смотреть. А чтобы снять переднюю плиту двигателя нужно все шкивы снимать? Больше всего интересует как снять шкив коленвала?
#5 | |
Добавлено через 13 минут Да, после ЛЮБЫХ изменений в ГРМ, прежде чем дернуть стартером, коленвал оччень! аккуратно проворачиваешь ключом, 2! оборота!!,потом заново проверяешь метки и положение распреда.ибо если что-либо серьезно перепутал, поршни легко и непринужденно позагибают клапана, а там небюджетно совсем чинить... Пы.Сы. Колено с накинутой цепью, крутить только по часовой стрелке. Последний раз редактировалось silwer; 23.08.2013 в 10:20. |
Ну если можешь, то конечно не мешало бы посмотреть фото этого держателя)))) Уже доводилось снимать распредвал.... когда ставил была маленькая проблемка На шкиву распредвала есть какие нибудь метки? и еще, Когда снимаешь переднюю плиту поддон нужно отпускать?
На распреде-нет меток. Есть стрелка на звезде. Смотреть должна перпендикулярно плоскости крышки ГРМ, когда распред стоит в положении "ВМТ такта сжатия 1 цилинра",то есть его кулачки смотрят вверх буквой "V". Поддон-он под блоком, отпускать его не надо.
Последний раз редактировалось silwer; 24.08.2013 в 10:22. |
