Старый 04.02.2018, 17:38   #1
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
Дерзская Лисичка
Приветствую всех!!
И вот настал момент создания нового бортовичка, после продажи любимого Компакта. Компакт уехал к другу , Лехе он же Lelik4a. Теперь я уверен что Компактик не пропадет и за ним будут следить
Причина продажи была проста. мало места стало для поездок и путешествий + захотелось 4 двери немного комфорта
Я всегда не мог отвести взгляда от пятерке в е60-ом кузове)
Я по изучал информацию что это за машина такая , ее проблемы и болячки и принял решение покупать дорестайл с мотором не меньше 2.5 .
Многие говорили бери дизель!!!!!
НО ДИЗЕЛЬ Я НЕЛЮБЛЮ!! по этому смотрел только 2.5-3.0 и только моторы М54 N 52 сами знаете - не очень
Встречайте Лисичку
WIN WBANA71050B608303
При диагностики были выявлены проблемы с ССС. но это я ожидал. в принципе не проблема. их болячка.
По рейке- все отлично. свеже отремонтированная, с заказ нарядом, и ребята в сервисе подтвердили, что все отлично.
По подвеске- надо менять по весне 1 левый задний плавующий салент блок, а с лева спереди менять пыльник у рычага.
Было выявлено , что КВКГ не работает- гудел, под замену
Выявлено , что правая подушка устала очень тож под замену.
Выявлено что диса трещит. под замену.
И все. в остальном тачка обслужена.
Уже закупил все кроме - ССС, плавующего салента. и поменял все.
Ценник на ремкомплект дисы- 5.000
подушка -2300
квкг(там трубки новые стояли)- 2300 или 2400 не помню.
думал придется снимать впуск пришлось потратить на прокладки впуска примерно 800р но я спенил квкг без этого.
И купил фильтр масла , воздуха + 8 литров масла Ликвимолли оптимал. + свечи бош платинум(4 контакта)
за это потратил 5500.
вот в этом месте диса болталась
такой вот ремкомплектик крутой
сразу после покупки машины сразу закупил запчасти.
резинка у корпуса дисы не снялась нормально а рвалась вот такими кусками что на салфетке.
установил новую заслонку и резинка в комплекте что оч приятно.
вот так должна держать диса если мембрана не порвана. она кстати тоже входит в комплект.
потом поехал к ребятам в Бимир Велт прошиваться на Евро 2 ,потому что у меня вырезаны каты, и машина как то многовато ела.
После прошивки я попросил глянуть равномерность мотора. а показания молчали)) парни говорят либо глюк либо ДПКВ уехал) я подумал что надо заменить этот датчик, благо друг сработы говорил что есть такой у него , и предоставил его мне)
забегу в перед уже заменил его и вроде расход упал на 11 примерно литров.
после прошивки, на выходных выделил день и начал менять квкг.
На м52 это занятие приности удовольствие , реально! А тут ппц!! Потел , как мог но заменил его без снятия впуска, и не обломил ни одной трубки
Пред хоз говорил что менял там на старом мембрану.
Слева старый ,Справа новый
открыл воздушный фильтр и обалдел
сразу купил новый
ставить КВКГ оказалось в разы проще чем снимать))
на буднях выделил вечер для замены подушки
ее менять гораздо удобнее чем на е36 2 винта в легкодоступном месте , мотор к верху, и подушка на тебя падает. ставить и базировать на подрамнике ее тоже довольно просто. Мне оч понравилась конструкция.
И в пятницу менял масло. слилось очень черное масло. ппц
залил как и говорил , Ликви молли оптимал 5w40
у меня заходит 8 литров в поддон.с учетом стакана масляного.
сменил свечки.
мотор заработал ровно, и намного мягче чем когда в нем был залит Мобил.
По весне буду покупать цепи ГРМ, успокоители , натяжители и гидрики чтоб один раз сделать и больше не лазить, если до весны будет замечен повышенный расход масла , то буду менять ГБЦ.
Уже лежит готовая к перевтуливанию , обработке седел и комплект клапанов нашел
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 17:51   #2
Вес репутации: 412
В м54 8 литров ?
Старый 04.02.2018, 17:56   #3
Kord, норм жоповоз
Старый 04.02.2018, 17:59   #4
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Было выявлено , что КВКГ не работает- гудел, под замену Выявлено , что правая подушка устала очень тож под замену. Выявлено что диса трещит. под замену.
потом поехал к ребятам в Бимир Велт прошиваться на Евро 2 ,потому что у меня вырезаны каты, и машина как то многовато ела. После прошивки я попросил глянуть равномерность мотора. а показания молчали)) парни говорят либо глюк либо ДПКВ уехал) я подумал что надо заменить этот датчик, благо друг сработы говорил что есть такой у него , и предоставил его мне)
И после этого N52 моторы не очень
Я за 4 года на N52 только масло менял. И прокладку маслостакана 1 раз
Старый 04.02.2018, 18:50   #5
Вес репутации: 412
Вячеслав, Слав , так у него и пробег наверняка за 300 перевалил .
Старый 04.02.2018, 19:09   #6
Вячеслав
Вес репутации: 153
Оффтоп
Категорически поддерживаю, коллега
Встречайте Лисичку
Поздравляю с покупкой, надеюсь, будет радовать.
Я когда прочёл Лисичка, открыл, думал, там оранжевого цвета тачан
Старый 04.02.2018, 19:56   #7
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
В м54 8 литров ?
да залил 2 канистры по 4 литра и максимум.
спасибо!!!
ходовые огни оранжевые делают мне ассоциацию
Ребят на счет пробега. по приборке 10000% врет там 123800 было. но сало вообще не затерт. кожа не продавлена.
Крылья и капот не быты и они как и положено алюмиха. смотрел по лонжиронам- там все ровно и нет ни какой гармошки. по заднице тоже все хорошо. пред хоз говорил что были контакты в правую двер переднюю но проемы целы. видимо касательно.
но если смотреть чисто по салону то там пробега под 250 км. но я хочу скататьься к Вуду чтоб он блоки посмотрел по пробегу. если конечно он может это сделать. так то мне впринципе пофигу , мотор то я себе сделаю хDD
И после этого N52 моторы не очень Я за 4 года на N52 только масло менял. И прокладку маслостакана 1 раз
я почему ярлычек повесил лично для себя. потому что уже почти год работаю в Мотортехнологии и проблемы у блоков и ГБЦ этого мотора очевидны. и самое главное с постелью КВ. + вальвотроник + электро помпа. ну ее. а М54 я хорошо знаю
Но интересно слажилась у меня покупка
Я нашел объяву в жуковском. позвонил, оказалось продавец с моего поселка, а в итоге оказалось мы по пропискам соседи
BMW E60 530 М54В30
Старый 04.02.2018, 19:56   #8
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 57
Kord, ещё раз с покупкой Беспроблемной эксплуатации
Hybrid_Theory вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 20:02   #9
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
Hybrid_Theory,Спасибо!!!
она попала в хорошие руки
BMW E60 530 М54В30
Старый 04.02.2018, 20:06   #10
Вес репутации: 412
Kord, не бывает такого на м54 , максимум 7 л на сухой картер , а так до верхней метки 6,7 примерно .
Перелил ты много конечно .
Старый 04.02.2018, 20:26   #11
Вес репутации: 102
Kord, С приобретением!!!! И только хороших впечатлений от владения!
Старый 04.02.2018, 20:54   #12
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
Kord, не бывает такого на м54 , максимум 7 л на сухой картер , а так до верхней метки 6,7 примерно . Перелил ты много конечно .
ну я ж не первый день замужем я специально выжидал по 20 минут чтоб масло все стекло в поддон. контроль забора цупом по 3 раза
итог 8 литров. прицем щуп ее. и он как положено без зазоров установлен в поддоне.
M/Master,Спасибо !!!!
BMW E60 530 М54В30
Старый 04.02.2018, 21:06   #13
Вес репутации: 194
Может лучше сразу JZ?
Это разве проблемы?)) Заменил и забыл, не все вечно
+Дисы, + Клапана ваносов, сетки, термостат и т.д)) всего хватает, все ломается как и на любой машине)
Старый 04.02.2018, 21:36   #14
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
нене) ни каких свапов хорош наигрался с е36
согласен) но самое главное. там проблемы с Алюсилом, с постелью КВ. если ее распустить и колено положить на новые вкладыши и у колена биение больше 0.04 , и не знать тонкость как прикрутить постель назад то колено с большой вероятностью не провернется. я уже видел 4 блока таких веселых а именно 3 блока N52 и 1 блок N55
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 21:52   #15
Вес репутации: 194
Мне сказали еще проблемы с постелями распреда, ну поживем увидим)) пока меня все устраивает, удовольствие доставляет, а это главное))
Старый 04.02.2018, 21:59   #16
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
именно. надранности на крышках частые. такая ГБЦ уже лежит у нас ) завтра узнаем сможем сделать ее или нет
И это самое главное! Пусть тебя тачан не подводит ни когда !!
BMW E60 530 М54В30
Старый 04.02.2018, 22:00   #17
Вес репутации: 309
а в чём проблема? ты же на дисе поменял мембрану
у меня тоже 8 литров масла в м54
Старый 04.02.2018, 22:11   #18
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
я заткнул 2 отверстия и начал тянуть в себя. и мембрана не зависла, а воздух шел из маленькой дырки там где отливка в корпусе КВКГ. попробовал на новом. и там мембрана перекрыла все и воздух не шел. да и не верю я в ремонт КВКГ)
BMW E60 530 М54В30
Старый 04.02.2018, 22:16   #19
Вес репутации: 309
кучу для народа отремонтил, проблем нет, твою криво собрали
Старый 04.02.2018, 22:54   #20
Вес репутации: 412
eternal life, не бывает м54 под 8л масла , я даже в документации нигде таких значений не видел . у вас косяк какой то с измерением уровня .
Старый 05.02.2018, 14:41   #21
Вес репутации: 309
mikair,ага, по пробку заливается
Старый 05.02.2018, 15:02   #22
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 35
dm-tk Нейтральная репутация
Kord, поздравляю но только одно не понятно как в 5 тысяч уложиться на свечи и масло?
dm-tk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 20:26   #23
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
спасибо!!!
легко) у нас запчасти ж закупает фирма.
ага заливаю пока не потечет с нее
BMW E60 530 М54В30
Старый 06.02.2018, 00:09   #24
Kord, одно не понятно как в 5 тысяч уложиться на свечи и масло?
А что странного?! 8л масла 2700+ фильтр 400, свечи уже много лет не покупал, но думаю не дороже 1900
Главное теперь - вовремя подливать
.... маслом не испортишь
Kord, осталось только ССС реанимировать? Я вроде в эту субботу выходной, можно попробовать расчепушить
Старый 06.02.2018, 07:47   #25
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
почитав по форумам что и как лечится пришел к выводу. надо менять его на рестайловый. потому что просушив феном проблема уйдет но временно.
BMW E60 530 М54В30
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
