Вес репутации: 41 ![]() |
1.метки все на месте,т.е искра во время,провода на свечи не перепутаешь(трамблера нет,есть дпкв и дпрв).
2.воздух есть,гофра цела,дмрв подкидывали с раб.машины да и родной в норме,компрессия в допуске и везде одинакова,рхх. 3.метки на месте,выхлоп не забит. обрыв электрики на дмрв??? но когда еще заводилась я отсоединял дмрв и машина реагировала значит тоже исключено. как проверить дпдз? есть еще мысли? Добавлено через 5 минут Ultra, я и шкив на колене менял и даже если бы провернулся шкив-метка на нем и дпкв не совподала в вмт. что то другое,т.к когда выкручиваешь свечу из первого цилиндра то видно искра приходит когда поршень вмт. Добавлено через 15 секунд Ultra, я и шкив на колене менял и даже если бы провернулся шкив-метка на нем и дпкв не совподала в вмт. что то другое,т.к когда выкручиваешь свечу из первого цилиндра то видно искра приходит когда поршень вмт. |
